Текущее время: 20 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Partner W500L
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 07:59
Бук с югом VT8237R Plus
Включается нормально, появляется заставка с логотипом Ровера и предложением нажать F2, далее ноут по циклу пытаясь прицепиться к винту гоняет вс это дело по кругу в биос зайти не даёт не на какие нажатия не реагирует, приотклбченном жёском диске всё казалось бы работает как надо и БИОС можно зайти и прошил его, правда с проблемами, замена винта ничего не даёт, в чом может быть проблема? ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: Partner W500L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 09:55
Несмотря на то, что симптомы отличались, проблема оказалась типовой - http://roverforum.ru/viewtopic.php?t=19 ... sc&start=0
заменил на МЕ 1117
Всем спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner W500 (LM7WV) Нет инициализации
в форуме Rover
Restavrator
18 янв 2016, 06:57
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Partner E419L (G322) рестрат после 10-20 минут работы
в форуме Rover
wild1675
11 авг 2015, 13:59
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресторанный моноблок Partner PT-5500
pyatnicco
02 июн 2016, 14:34
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
