Rover v555 не включается с процом https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=5447 |
Pavel [ 17 янв 2012, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Rover v555 не включается с процом |
Привет всем. Сижу мучаюсь с аппаратом V555 M660SEMB-0. С процом стартует, питание видео и оперативки есть. мать запускаю без видеочипа. ПРи включении с процом тут же отрубается. В какую сторону капнуть. Шим проца, ключи менял. Юг и Север за компанию то же. Немогу никак понять в чем трабл. Не сталкивался ни кто? |
Vl-soft [ 17 янв 2012, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rover v555 не включается с процом |
Pavel писал(а): С процом стартует, питание видео и оперативки есть. Pavel писал(а): ПРи включении с процом тут же отрубается. Как понять про процессор ? |
Pavel [ 17 янв 2012, 20:02 ] | |
При вставленном процессоре включается и через 0,5 -1 сек отключается. При этом напруги поднимаются на оперативе и.т. Если проц снять, то включается мать и работает нормально. Существует ли схема на данный аппарат в природе. чет не могу найти ее:( |
Vl-soft [ 17 янв 2012, 20:10 ] | |
С другим процессором пробовали? |
Pavel [ 17 янв 2012, 20:19 ] | |
Ну это само собой. 3 шт подкидывал |
phoma [ 17 янв 2012, 20:24 ] | |
Посмотрите, при вынутом проце и вставленном какой уровень на 25 ноге шимки питания ядра? (PU1)- это POWERGOOD |
Pavel [ 17 янв 2012, 20:37 ] | |
При вытащенном 3,23в. При вставленном добегает до 2-х вольт и отключается. тестер не успевает поймать напряжение. |
phoma [ 17 янв 2012, 20:40 ] | |
Вспомнил одну вещь - на этих платах большие входные миллиомные резисторы были плохо пропаяны(токоизмерительные)- под нагрузкой (как раз с вставленным CPU) - просаживалось напряжение адаптера - PR119 и PR122 |
Pavel [ 17 янв 2012, 20:57 ] | |
То же как то была проблема с сопротивлением, но по питанию акб. pr122. Сдесь все нормально. Заметил на одном из дросилей к.з по питанию севера. Рядом лежит мать только 551 так там около 70 Ом. Да и дросель щелкает. По мойму на одном дроселе 1,6 должно быть а на другом 1-1,2 примерно. так вот, на котором 1,2 к.з |
Pavel [ 17 янв 2012, 21:00 ] | |
Не подскажешь где схему найти? кстати при снятом севере с процом запускается. Север менял на рабочий. может межслойка где в к.з |
Vl-soft [ 17 янв 2012, 21:33 ] | |
Схема есть на форуме: viewtopic.php?f=250&t=436&p=1059&hilit=*m660se*#p1059 Если бы было кз в севере, наверно питание вырубалось бы и процессором и без него (имхо). А КЗ - это сколько в Омах ? |
Pavel [ 17 янв 2012, 21:57 ] | |
Короче я ща чекнусь с этим ровером. Кз 0Ом ровно. Ну снял север, кз вроде как пропало. Заметил что при снятом севере тож отрубается, но не всегда. Сейчас имеем снятый север, видяху. Но есть еще кое что между включением и отключением матери с процом, промаргивает лампочка вайфай, причем постоянно промаргивает. Не стартует он с процом хоть убей. |
Pavel [ 18 янв 2012, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rover v555 не включается с процом [РЕШЕНО] |
Все разобрался. всем спасибо за помощ. Был отгнивший Pr155, не поступало 18 на него. Перемычка решила все проблемы. тему закрываю. |
