Текущее время: 20 июн 2024, 00:56
radio128
Заголовок сообщения: Roverbook voyager e412l - проблема с установкой винды ХР Добавлено: 21 сен 2011, 08:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 07:39 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: Бийск Алтайский край
Ноутбук: Roverbook voyager e412l мать U50SI1 проц Intel 1.73 память 1 G винт 160 G проблема в следующем: при установки выдает ошибку проблемы с памятью. почитав инфу про етот ноут, ничего не нашел. разобрав его, грееться сильно U1 78L05 , емкостя с53, с54, с48 - поменены. сборки U29 U30 заменены. обнаружил следующее - что в выключенном состоянии при подключенном кабеле питания, слышен свист в области проца, на противоположной стороне, под процом, стоят ключи питания APM. ноут принесли с сервиса - заключение сервисного центра проблема с питанием памяти, выход из стороя южного моста. ключи питания заказал, пока едут мож кто что подскажет куда копать, былаб проблема с югом то как мне кжеться не видились бы ни флешки ни винт ни память
