Rover partner e510 wh не включается, https://vlab.su/viewtopic.php?f=43&t=695 |
cowww [ 13 сен 2010, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Rover partner e510 wh не включается, |
Принесли после того, как кто-то порылся в нем, на кнопку включения не реагирует, при подключении к сети бп уходит в защиту. Отсоединил от метеринки все, что можно снять, бп уходит в защиту. Обнаружил перегрев ключей u37 u38(FDS9412), заменил их, теперь зарядка работает, индикатор горит, акб заряжается. на кнопку включения реакции нет. Подскажите где копать, или схемку на мыло. |
cowww [ 13 сен 2010, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rover partner e510 wh не включается, |
плата у него - A535 pcb v2.3 , походу копия Elitegroup a535 |
sergunis [ 13 сен 2010, 14:02 ] | |
3,3 и 5 вольт есть? на кнопке включения какое напряжение? Какие шим контроллеры стоят? |
cowww [ 13 сен 2010, 14:54 ] | |
за 3.3 и 5 отвечает max1858, ща все земерию и отпишусь |
cowww [ 13 сен 2010, 15:05 ] | |
на кнопке 1.8в при нажатии уходит в 0. |
sergunis [ 13 сен 2010, 17:37 ] | |
То что при нажатии на кнопку она уходит в 0, это нормально, а вот то что 1,8 вольта, это не нормально, должно быть 3,3 вольта, смотри питание 3,3 и 5 вольт |
sergunis [ 13 сен 2010, 17:43 ] | |
cowww писал(а): за 3.3 и 5 отвечает max1858, ща все земерию и отпишусь не отвечает за дежурку эта микросхема(max1858),ищи MAX1999, вот она отвечает за дежурку, а в основном в этих буках умирает MAX1858(причем с частой периодичностью) |
cowww [ 13 сен 2010, 18:00 ] | |
Нет такой, вижу apa2020a , max1711 , max1858 а откуда вообще можно снять max1858 или есть аналоги какие, чет магазины местные обзвонил, говорят у них нету. Кстати я именно на max1858 начал грешить оттого, что когда к ней прикасаешься , при включенном питании, она начинает свистеть |
cowww [ 13 сен 2010, 18:19 ] | |
ссори за флуд, набил 10ку, скачал схему a535 . max1858 отвечает за 3.3v / 5 vaux. откуда-б теперь её снять? |
sergunis [ 13 сен 2010, 18:45 ] | |
apa2020a- это стерео усилитель max1711- питание проца Теперь я ошибся, max1858 как раз таки формирует 3,3 и 5 вольт в Роверах, если идет свист значит большая нагрузка, скорей всего в схеме висит коротыш. поищи в инете, поставщиков много, не думаю что это такой дефицит.Заменить только на такую, аналогов нет. Скинул в личку у кого может быть. |
chaser381 [ 03 окт 2010, 08:39 ] | |
cowww писал(а): ссори за флуд, набил 10ку, скачал схему a535 . max1858 отвечает за 3.3v / 5 vaux. откуда-б теперь её снять? Вы так и не озвучили есть дежурное напряжение 3.3 вольта и 5 вольт. Если присутствуют, то проверьте генерацию кварцев на южном мосту (ATI SB600) и мультиконтроллере (ENE3910). |
partner99 [ 17 ноя 2010, 16:04 ] | |
Возможно еще есть сгоревшие полевики. Что с 3,3 и 5В? Подкинь мультяк. И пиши, чем все закончилось, для копилки. |
Вадим [ 26 ноя 2010, 23:03 ] | |
Да. стоит прозвонить еще раз полевики. Когда умирает шимка, часто пробивается транзистор по затвору. |
Tormentor [ 30 ноя 2010, 14:18 ] | |
Батарею CMOS на новую менял? |
