Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Китай E5-V304,стартует голая
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 15:35
Есть материнка LGA1356-китаянка с подозрением-поражение блоком питания.Вылетел один ключ в питании проца и пара драйверов которые управляют ключами питания проца,ОЗУ то-ж в мусорку и проц туда-же наверно,хотя подкинуть есть что.Материнка стартует с кнопки и тухнет с кнопки,при чем независимо навешано на нее что-то или нет,процессор видимо стартует,питание 1.1в есть и он тепленький стает.Мульт:nct5532d, хаб :BD82HM70 SJTNV
 Заголовок сообщения: Re: Китай E5-V304,стартует голая
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:30
Мне кажется ей не положено запускаться без процессора?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 09:25
Попробовал сменить процессор,нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:04
По посту через год? Ну подоткните постку, снятие резета проверьте, питания в конце то концов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:18
Так как появится к ней что-то или в ин-нете увижу интересное что,так маленько ковыряю.У меня на ощюпь что-то плохо получается.Я соврал немного,проц сменил,эффект есть,проц пробило :-).Питание на проце в защите 0,13в.,но оно поднимается без проца 0,9в.,на память то-ж есть 2.1в и 1.1в.,дежурка 3,4в.Я где-то смотрел по Ю-тьюб,мужик маялся то-ж с этим -же контроллером в питании проца,спалил несколько процов.Оказалось сопротивление в обрыве в ОС,у себя посмотрел,в роде нормально все.Все ,что нашел про ШИМ,это вот только картинку(еще она UT501CCK(P)может называться).
Если ушибло по питанию проца,получается надо смотреть линию 12в.,постку не могу подцепить,нет PCI-16,только маленькие пара PCI-e,а как проводками запаять не знаю.Меня смущает ,что при старте,у нее все напряжения поднимаются сразу,независимо навешано на нее что или нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 07:54
Нет,без проца все-же питания на сокет не подается,там всплески порядка .7в. проходят,осликом посмотрел,но я думаю помеха какая-то.Я теперь опасаюсь еще один проц спалить.Потому-что с битым процем,она ведет себя как и стальные,переодически пытается запустить БП,но не получается.Может ШИМ не удачно посадил,импульсы не красивые на затворы мосфитов приходят.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 19:49
Все свелось на "Нет VCore с драйвера uP1951",питание есть 12в.,сигналы PWM (2в) оба приходят,ВООТ оба есть,VCC оба и OD,навески-то нет больше,запутался.БП заводится,но раз V Core не поднимается,уходит обратно в ДР и так постоянно.Что упустил?!
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P1951.html
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:13
должно быть ~1.5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-v304 нужен дамп
rosscomservice
18 июн 2021, 13:51
achsel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп bios для китайской платы E5-V304 (E5-V306)
Scarium
4457
10 янв 2024, 21:50
Bernikore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китай E5 ver 3.2 S1
den2
23 авг 2019, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь Планшет BDF (Китай)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
MaximuSIMX
5182
06 янв 2018, 18:10
B0BAN Перейти к последнему сообщению
