Текущее время: 14 июн 2024, 07:22
EliteService
Заголовок сообщения: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 27 июн 2023, 12:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2021, 18:25 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 8 Откуда: Волгоград
Приветствую всех, встретил очень странную проблему с моно блоком, поведение следующие, моно блок при нажатии на кнопку включения включается но нет инициализации, но при пороворачивании энкодера увеличения громкости начинает инициализироваться и включается, после загрузки винды громкость не регулируется, работает до 5 минут (рандомно) и наглухо зависает и гаснет экран, капс лок на клавиатуре не реагирует. все напряжения в норме, особо ни чего не греется, греется стабилизатор на скалере, осциллограф не показал ни каких шумов по питанию, вздутых кондетсаторов нет. Был заменен хаб на заведомо исправный (куплен в партс директ как новый) что до и после замены хаба дефект не меняется. Сейчас ищу куда приходит сигнал с энкодера, общупал всю плату, не могу понять куда идут дороги. прошу подсказать куда копать в этой ситуации, если есть у кого схема, прошу поделиться.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 27 июн 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
EliteService писал(а): если есть у кого схема Наверно надо будет по похожей ориентироваться типа ippsb-fa на H61 или еще подобное, схемотехника на них как правило далеко ни уходит , кто там мульт(IT8772E не?), звук .... на вашей плате ? Что там за регулятор громкости такой? там усилитель отдельный? от м.пл. он ни откидывается?
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 28 июн 2023, 11:42 |
мульт IT8772E, звук распаян на плате alc663 рядом усилитель на tpa3005d2, энкодер для регулировки звука на корпусе совмещен с кнопкой квл, (нажал включил, покрутил настроил звук), вчера сделал вот что, снял все микросхемы периферии, "звук, усилитель, сеть, карт ридер " включил плату без них, дефект тот же. сейчас пытаюсь понять куда идут дороги с энкодера, так как периодически проявляется дефект с включением платы, плата не стартует с кнопки, пока не покрутишь энкодер, возможно дефект зарыт там. Схемы подобных плат я смотрел, но ни у одной нет подобной регулировки звука
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 28 июн 2023, 16:59 |
EliteService писал(а): энкодер для регулировки звука на корпусе совмещен с кнопкой квл А вызвонить отдельно не получается или откинуть все это и включать пробовать замыканием на мульте (33). Pegatron_IPISB-AG_REV_1_04_-_Acer_Aspire_Z3770_AiO ,почти все как и на вашей ,только вместо tpa3005d2 - APA2607QBI-TRG функциональный аналог(корпус ,ноги , х.з. кто у кого содрал) ,но мое мнение -все это отцепить от от мульта и хаба и разбираться без оглядки на всякие знкодеры и Class-D Audio Power Amplifier.
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 29 июн 2023, 10:54 |
так вот я всю плату и общумал мультиметром, пытаюсь понять чем я управляю с энкодера, на кодек ноги с него не идут, на усилитель тоже, на мульт тоже, может обвязка есть и я не вижу ее, я попробую найти схему с указанного вами аппарата, может действительно оно. Просто без схемы я вижу ситуацию примерно так, есть микруха к которой цепляется этот энкодер, эта же микруха как то связана с включением и работой в целом, при какой то ситуации микруха сбоит и не запускает систему, но при воздействии на нее энкодером, она начинает работать, но во время работы с ней что то происходит, и она гасит всю плату. на ум приходит мультиконтроллер, но ноги энкодера не прозваниваются на мульте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 30 июн 2023, 16:06 |
EliteService писал(а): не 3,3в, а 3,45 Для элементов схемы это в принципе по барабану , НО возникают смутные сомнения по поводу качества БП , а также формирователей напряжений , при том ни только 3.3в , не мешало бы глянуть осцилл. пульсации, да и может эл.литы пора менять и т.п. Энкодер так и не удалось вызвонить , хоть рядом с какой ближ. мсх. ?
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 30 июн 2023, 16:19 |
я запускал моноблок от лабораторника, история такая же как и с родным блоком. у меня Hantek 6022BE осцил, он показывает, что все ровно, электролиты я заменил первым делом. что касается энкодера, загадки остается открытой, куда он идет... средний вывод энкодера масса, на правом 3,45в, а на левом ни чего, куда дороги идут я так и не понял...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 30 июн 2023, 21:08 |
EliteService писал(а): куда дороги идут На контрл. клавиатуры может ? фото выложите ,а то аж прямо интересно! На какой коннектор или где?
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 03 июл 2023, 12:47 |
Вложение: 20230703_103501.jpg Вложение: 20230703_103510.jpg собственно качество фото не очень, но как то так
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 05 июл 2023, 13:26 |
alex68q писал(а): А10 и А18 кстати случаем ни путали местами? там не возможно перепутать, 1 шлейф не дотягивается. alex68q писал(а): 1- FP_LED+ 2-FP_LED 3- +12V 4-PWRBTN# 5- VOLUME_UP 6-VOLUME_DN 7- GND 8- GND 9-GND
это я тоже находил, н вот что отвечает за регулировку звука не могу понять, и с чего он виснуть начинает при работе? может во время работы какое то питание отрубается, то как тогда это поймать? логического анализатора у меня нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд: ---------- 1999artem писал(а): моноблок зависает на заставке производителя? Или зависает при загрузке os? Здравствуйте, зависает он прям во время работы, т.е смотришь ютуб или наблюдаешь за аидой, и вдруг черный экран, и нет реакции на капс лок, тестер инициализации в этот момент просто мигает, инит не показывает. бывает и следующая ситуация, включаешь, и все, ни чего не происходит, инита нет, но как только проворачиваешь энкодер регулировки звука, тут же и картинка появляется, и тестер пищит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 07 июл 2023, 12:19 |
EliteService писал(а): 1 шлейф не дотягивается Нет таких мест , куда не могут дотянутся шаловливые ручки. EliteService писал(а): ютуб или наблюдаешь за аидой, и вдруг черный экран Это больше похоже на дохнущий винт и т.п. EliteService писал(а): куда дороги идут я так и не понял... На похожих платах выводы идут на хаб и скалер , и легко(может и ни очень) вызваниваются. Вот пример с другого pegatron:
EliteService
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 08 июл 2023, 08:30 |
alex68q писал(а): Нет таких мест , куда не могут дотянутся шаловливые ручки там удобно все разложено, плату ставишь и каждый шлейф около своего коннектора. alex68q писал(а): Это больше похоже на дохнущий винт и т.п. там ссд стоит, да и с разными ссд все тоже самое . alex68q писал(а): На похожих платах выводы идут на хаб и скалер , и легко(может и ни очень) вызваниваются. Вот пример с другого pegatron: на скалер не звонится ни чего, звонится только второй энкодер, отвечающий за регулировку яркости экрана. а вот под хабом я не прозванивал, хотя хаб тоже менялся на рабочий (писал выше)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Зависает моноблок от DNS pegatron ippsb-db product code: DUBAI h61-t/131084 Добавлено: 08 июл 2023, 16:43 |
EliteService писал(а): звонится только второй энкодер, отвечающий за регулировку яркости экрана Номера выводов на скалере?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Моноблок DNS Dubai Touch,pr.code:0131084,платформа: IPPSB-DB REV:1.02
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
ustamab1987 |
51 |
7166 |
21 фев 2023, 17:56
ustamab1987
Моноблок DNS Dubai Touch 0162061 (IPPSB-DB) Нет инициализации
в форуме DNS
termos |
3 |
2597 |
01 июн 2022, 11:50
termos
DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor |
4 |
6241 |
05 авг 2019, 12:37
guar33
DNS 0145712 (Pegatron A24 rev:2.3 Product code: A24HB) залитик, нужны номиналы
в форуме DNS
gorbunov2013 |
0 |
2111 |
19 июн 2016, 11:45
gorbunov2013
Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches |
3 |
3775 |
01 сен 2019, 01:40
Ciber SLasH
