Текущее время: 17 июн 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: Asrock B350m pro4 пробой по 1.05
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 13:28
Asrock B350m pro4 пробой по PCH1.05. Принесли плату в ждущем режиме хаб еле теплый и нет реакции на кнопку включения. Как оказалось вместо 1.05v напрямую идут 5vsb был пробит стабилизатор MP2145GD. Но это я уже выяснил когда снял мост. Заменил MP2145GD и сразу же заказал с алика мост, они дешевые что может не радовать а платы дорогие. Поставил новый мост все плата заработала. Теперь вопрос жив ли старый мост, доноров нет куда его посадить да и трафареты дорогие пока на алике. Какова взаимозаменяемость мостов на амд. к примеру вместо 350, 320 или 450 поставить и наоборот? Кто сталкивался с подобной проблемой, может замена MP2145GD решила бы все. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B350m pro4 пробой по 1.05
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:14
Берёте борды и сравниваете распиновку, ищите даташиты на чипсеты и т.д. и т.п.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 21:05
Если нечего отвечать, лучше промолчать.
Так кто нибудь сталкивался с таким пробоем по VSB_PCH_1.05?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B350m pro4 пробой по 1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 00:07
Уже три платы таких было, на одной был да же прогар текстолита. На всех мост уходил в мир иной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных
в форуме ASRock
anssinlc
2898
15 ноя 2017, 11:03
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
alexwind5
2991
23 июл 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N140 (BA41-01123A) Пробой полевика
в форуме Samsung
wild1675
20 июл 2015, 18:13
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2_R) пробой по HDMI
в форуме Samsung
LAV48
14
4533
04 июн 2016, 17:51
Alex_GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PROVIEW ep930afw(900W) Пробой высоковольтажки на подсветку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
FrееLаnser
01 май 2016, 19:24
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
