Текущее время: 02 июн 2024, 17:19
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Китайская 2011V1 Е5V3.3G нет питания процессора Добавлено: 27 июл 2023, 18:44 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
можно шимку поменять (uP...., на мси 1155 ставились, борду от них можно глянуть), а тот резистор через который идет подтяжка (так сказать сигнал включения 1,8) идет в хаб, насколько я помню, нет vcore - нет 1,8. Потом хаб под замену. Так 1,1В CPUVTT есть? И у вас получается на всех катушках над сокетом по нулям? Даже на крайней справа?
