Текущее время: 11 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Китайская плата X79 TURBO V1.03 Зависает через несколько минут
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 00:24
Плата (X79 TURBO V1.03 фото 1) стартует загружает винду, все порты работают корректно. Через несколько минут плата зависает. На плате есть кнопка ресет, после нажатия плата снова стартует, работает и снова зависает, при этом интервал в течение которого плата работает до зависания становится меньше чем после старта на "холодную". После замеров и проверок обнаружил что на питании памяти VDD- 1,5в и хаба 1_05 РСН, шим сигнал имеет странную форму (фото 2 VDD, фото 3 -1_05 РСН, фото 4 это сигнал на рабочей плате). Поменял: электролитические конденсаторы, поменял контроллер фаз uP1542S, поменял мосфеты на фазах питания. Однако картина и поведение платы не изменилось. Соответственно нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79 TURBO V1.03 Зависает через несколько минут
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 01:07
на фото платы, у левых слотов памяти много чего снято...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 07:58
и радиатор с vrm кто-то присунул :-)
... с блока питания начните.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 01:56
С левой стороны снято питание двух левых слотов, не думаю что снятые элементы как-то влияют на вид сигнала. Так же как и снятый радиатор с VRM. По идее это должен быть либо контроллер, либо кондеры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 11:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы
ivaning
08 сен 2020, 14:16
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская М.П unitbute x79 не стартует
putnikk8@gmail.com
26 фев 2024, 16:00
Magdag51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520 (NM-B391) Зависает и выключается через несколько минут
black27512
24 ноя 2021, 19:08
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlexHD X79-Turbo. Отсутствует сигналы на ШИМ CPU.
SDR
2654
27 май 2020, 21:40
SDR Перейти к последнему сообщению
