Текущее время: 21 ноя 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Atermiter x99 V202 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 13:22
Здравствуйте. Имеется сие инженерное чудо чудесное. Все работало прекрасно, пока в мои руки не попал nvme от wd на 500gb. Вообщем эпопея такая - на ПК стоит 2 оси, windows 10 и linux, на разных накопителях. Поставил в общем nvme в этот атермитер, линакс не грузится, пк зависает и выключается. Откинул ssd с Линукс - винда работает все классно. Перерыл весь Биос, ну никак не хочет запустить даже установку Линукс с nvme. Весь день это все продолжалось.... Думаю надо прошить bios... Вообщем через dos, используя afudos залил от похожей материнки bios, система инициализировалась, однако linux как вис так и виснет, пробовал ещё пару Ромов, ничего. Зашёл на оф. Сайт этой параши, скачал от туда bios для x99, зашил и усе.... Кирпич... Кирпичмитер... Утром повез в сервис, работы было много, добрался до кирпичмитера только вечером... Что я только не лил в эту флешку, и даже менял, периодически после прошивки пищит спикером, однако инициализации все равно нет. Последние прошивки spi вообще просто крутит кульками и усе... Помогите пожалуйста, у кого есть возможность, дайте родной dump от этого американокитайца, и подскажите что я делаю не так...
P.S. на обороте доски x99-v202/b/b
 Заголовок сообщения: Re: Atermiter x99 V202 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 04:11
Раньше тоже были глюки и с родным биос при старте, в связи с последними манипуляциями ситуация могла усугубиться, может быть есть у кого еще номиналы резисторов в обвязке SPI Flash?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 07:54
Открыть ЛЮБУЮ схему, где стоит spi flash. Оно везде одинаково, с небольшими вариациями (0ом - 33ома) по шине.
Разве трудно проявить смекалку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 10:16
МОжет спрошу и глупость, но сам пару раз было дело встревал, заливал прошивку, не очищая флэшку перед зашиванием. Стирали?
PS судя по всяким купидешевам, в платы на хэ99 принято лить всё подряд и оно успешно стартует :-) так что тут больше на ошибку или железную проблему похоже
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 02:40
Спасибо, сегодня проверю обвязку.
laxycan писал(а):
Стирали?
Конечно, программатор сам затирает flash перед прошивкой...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 06:37
Проверил обвязку, все отлично.
Перепробовал кучу сторонних биосов, а так же те что присылали китайцы из магазинов с такими же материнками - безуспешно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kllisre X99 V202 Объвязка флешки
seminenko
2664
11 апр 2021, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
Flagmans
12
6602
12 апр 2021, 19:03
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мат плата Atermiter X99 V205-нет напряжения на кнопке включения
milord2020
01 дек 2022, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Atermiter Х99 (ZX-99EV3) опознать элементы
Vies
29 май 2020, 11:19
Vies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат. плата Atermiter X79 Turbo LGA2011 (IQE-M1E365781)
Iriska97
04 фев 2021, 11:24
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
