Текущее время: 23 май 2024, 10:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Crystalyx
Заголовок сообщения: Апгрейд зоны VRM на X99 QD4 Добавлено: 14 мар 2024, 17:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
Недавно смотрел отзывы к моей материнской плате (HUANANZHI X99 QD4) и наткнулся на следующий комментарий: «После замены контроллера, ключей и дросселей плата совсем другая. Гонится без проблем. Штатного радиатора на ВРМ теперь хватает вплоть до 200 Вт с пассивным обдувом фронтальными вентиляторами. Температура на 200 Вт не превышает 60 градусов. Сокет попался хороший, держит токи до 200 А без проблем. На альтермитере начал плавиться уже при 180 А. Плата легко пережила 4 планки по 128 Гб. Софт с коробки открыт на 65%, есть всё необходимое для оценки пригодности и смысла апгрейда». С завода на материнке стоят те же мосфеты, что и в Huananzhi X99-TF v2.0: 3NA7R2 (52A\7.2mΩ) и 3NA3R4 (75A\3.4mΩ). PWM контроллер - ISL6376. На связь он, к сожалению, не вышел. Увы, я не смог найти достойной замены мосфетов и контроллера, и даже пачка перечитанных статей не сильно-то и помогла.Если кто-то шарит в этом, подскажите, чем можно заменить имеющиеся элементы и вообще, стоит ли оно того?
milorh
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд зоны VRM на X99 QD4 Добавлено: 15 мар 2024, 09:37 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
Есть в продаже на авито и на али увеличенные радиаторы на Китай платы. Поищите, это проще чем подбирать и менять дросселя. А вообще, встречаются разные ревизии плат, у одних ключи помощнее, у других послабее, видимо что есть, то китайцы и пихают.
Если принципиально хотите мощную плату, с хорошим врм, смотрите MSI, gigabyte, Asus. У QUIDA были неплохие платы с хорошим врм и вентилятором на радиаторе.
