Зарегистрирован: 26 май 2014, 21:33 Наличности на руках: 76.03 Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток! Процессор i5-13400f ОЕМ, нет инициализации, при осмотре обнаружен остутствующий SMD (резистор) Клиент увез по гарантии, но как показывает практика dns отморозится и клиент вернется назад. Не могу найти номинал резюка, (для i5-12400 нашел, но играть в угадайку не охота) Подскажите пожалуйста.
под рукой был дешевый мультиметр DT850L. Померял сопротивление прямо на камне. На пределе 200ом показал сопротивление 80ом. На пределе 2k показал сопротивление 100ом. Смена щупов местами не влияет на измеренное сопротивление. на каком из пределов показывает достовернее в данный момент проверить возможности нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
