Всем здравия и благополучия! Сабж включается и через пол секунды выключается. Короткого на плате нет. При включении появляются +1,65v CPUvcore, 1.15+0.58v RAM, +1.0v HUB, эти напряжения не снимаются при мех. включении. Появляется, но снимается +0,95v - через пол секунды с линейного стабилизатора снимается Vin +3.3v. На флешке нет клока, CS в "1" , +3,3v есть. На хабе часовой кварц генерит. Слегка залили флюсом мульт, флешку и под хаб. Чуть погрели - ессно это ничего не дало. Отмыл. Хаб?
