Текущее время: 19 сен 2024, 20:35
den2
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала RSMRST Добавлено: 27 авг 2024, 18:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 413.84
Сообщения: 3669 Откуда: оттуда)
Это хорошо,а как это не дошло.По сиквенсу,если помню правильно этот сигнал должен в дежурке уже быть,он поднимается одним из первых. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- При этом 3ВСБ и 3 В мультовые,от отдельного стаба имеются.Батарейку по идее можно и не подключать,RSMRST и без неё должен стартовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Мульт снят с донора,до снятия проверялось,чтобы этот сигнал был. Мать при этом запускалась (мать Ам4,с коцаным сокетом). ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 51 секунду: ---------- Завтра махну ещё раз мульт,посмотрю,что будет.
Смущает пока ,что на 1.05 В хабавых присутствует всего 0.99. Хаб тут Н270 ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Насколько критично отклонение напряжения 3ВСБ от 3.3 В? Может ли мульту не нравится,что его кормят напряжением 3.2 В? Тут стоит мульт NCT5565D-M В сети находится ДШ на 5569D.И там написано,что если 3ВСБ проседает,то RSMRST не поднимается. За 3ВСБ тут отвечает gs7133so-r
Думаю можно попробовать с ЛБП доподать 3.3 В и посмотреть на реакцию мульта. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Посмотрел темы про gs7133so ,нужно попробовать махнуть его...помнится от этого производителя DC-DС и в пробой уходили,если память не подводит.
