Зарегистрирован: 13 апр 2024, 21:01 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 5 Откуда: Свердловская область
ESONIC H81JEL ES. При включении звуковые сигналы 3 коротких и 2 длинных. напряжения в норме. попытки замены памяти не оказывают влияние. замена процессора LGA1150 не оказывает влияние. перепрошит BIOS (найден на vlab). сигналы при запуске остались прежними. ошибки на POST-Карте остались те же: 80-81-91-E1. после попытки чтения из FLASH сигнал CLK (6 нога) падает в 0. все висит и пищщит. на этой материнке отсутствует мультиконтроллер - впервые такое встретил! на всех фото этих материнок в инете есть место под мультик, но он не распаян. ск всего схемы запуска PCH реализованы китайцами на тривиальной логике - рядом есть 74HC74D и еще какая-то мелочь. китаец на сайте esonic.cn на запрос схемы и боардвью ответил игнором. где может быть с матерью проблема и куда ее копать дальше?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Не стартует ESONIC H81JEL ES [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 окт 2024, 22:23
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,907.64 Сообщения: 2864 Откуда: Одесса
а без памяти какой посткод? похоже на память проц, их связь, питание, spd вычитка есть?
romanl
Добавлено: 18 окт 2024, 18:54
Коды POST одинаковые с установленной памятью или без. Оказались повреждены пластик и контакты 236 VDDSPD обоих разъемов DDR3. SPD не вычитывалась.
Сейчас этот форум просматривают: Carbon_100 и гости: 20
