Текущее время: 21 ноя 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: eMachines AU31 Socket A жгет процы, кажется
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 01:02
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я тут внезапно решил собрать свой первый ПК, который купил в 2002 году в Ультре, когда устроился на свою первую работу в Москве. Я не нашёл точно такой же материнской платы, но нашёл нечто похожее: eMachines AU31 с онлайн-аукциона Goodwill здесь в США за примерно $20 (без гарантий работоспособности и т.д., что вполне обычно). Плата шла с процессором Athlon XP +2100. Я купил старый блок питания на 300W и, перед тем как подключать, измерил все напряжения, убедился, что без нагрузки все напряжения нормальны.
Затем я ещё раз проверил саму материнскую плату: убедился, что все конденсаторы выглядят нормально, нет визуальных повреждений на MOSFET-ах и чипах (попробовал снять радиатор с северного моста, но, похоже, он на термо-клее, так что я не стал усердствовать). Я заменил батарейку CMOS (старая была села). Материнская плата и процессор в целом выглядели чистыми, без царапин и погнутых ножек в разъемах. После этого я подключил блок питания и убедился, что 5 вольт в режиме ожидания (дежурное напряжение) присутствуют.
У меня не было радиатора на процессор, но я подумал, что если включить его ненадолго, то всё будет нормально. Но, включив, я сразу почувствовал запах горелой электроники. Я выключил всё, принюхался и понял, что запах идёт от процессора. И да, на его нижней стороне был коричневый след (постараюсь приложить изображение к теме). Я предположил, что сжег его из-за того что запустил без радиатора. Заказав новый процессор и радиатор из Хорватии, начал исследовать материнскую плату.
Надо признаться, что я никогда не чинил ничего сложнее коммодора 64 и, возможно, не стоило лезть в PC материнки даже.
- У переставил джампер на частоту 100/133 МГц. (стоял на 166)
- Дешевым осциллографом и проверил тактовую чистату на кварцах (сначала с вставленной батареей проверил clock, потом три остальных с включённым блоком питания): сигналы выглядят хорошо, чистые, без шума (ну насколько такой осцилограф может показать)
- Я измерил все три фазы VRM, вроде в порядке: как на верхнем так и нижнем плече: 12В и 1.67В Хотя на нижних плечах "звенит" между Gate и Source, но я подрзреваю так и должно быть. Gate на землю показывает сопротивление в районе 50 Ом, а Source 29 Ом, что не очень понятно, почему такая маленькая разница между ними. Но это на всех трех фазах так.
- Я выпаял конденсаторы VRM и измерил их ESR - всё в порядке, ёмкость тоже как указано. Но я всё равно впаял новые конденсаторы (с той же ёмкостью и напряжением).
- Я проверил выходы PWM (ШИМ по русски да ?). Они тоже в порядке, даже со сгоревшим процессором на плате показывают сигнал PWOK, все три PWM показывают одинаковое напряжение. (что-то засомневался , надо будет перемерять кстати еще раз )
- Купил PC Analyzer, и он, конечно, не показал никаких POST кодов с сгоревшим процессором. Однако сигнал сброса был снят, как и должно быть, и опять же все напряжения в норме.
- Купил программатор и убедился, что биос ок. Я все равно его прошил потом тем, что нашел для этой материнки на theretroweb.
Когда наконец пришел "новый" процессор с радиатором и вентилятором. Я все запустил и даже увидел пару POST кодов F1F0 (Phoenix БИОС), но опять почувствовал тот же запах... выключил всё, снял радиатор, вытащил процессор и снова тот же коричневый след на том же месте :sh_ok:
Теперь у меня два сгоревших процессора. Следующие шаги:
- Я проверил VCC_CORE на разъёме процессора — показывает- 1.67 вольта.
- Я измерил напряжения на всех Socket A пинах и понял, что три из них показывают 2.5 вольта, но это, похоже, ожидаемо по спецификации и распиновке Athlon XP (пара из них — это PICD#, а также VID#3 всегда High, битовая маска , я так понял, которая рекомендуется по спецификации если только на материнке только три фазы из пяти поддерживаемых процом).
- Лабораторным блоком питания подал 5 , потом 3.3 вольта на разъём ATX и проверил не греется ли что-нить: особенно южный мост и северный мост (Nvidia nForce2) и мульти-контроллер ITE. Когда 5 вольт подавал все было в порядке, потребление — всего 0.5 А. Однако 3.3 вольта показали потребление 1 А, и южный мост Nvidia стал подозрительно тёплым, но не слишком горячим. Конечно же я стал смотреть в ютьюбе и нашел канал "Гитарюги" где он показал, что для дополнительной проверки южного моста можно измерить падение напряжения на USB портах: красный щуп на землю, чёрный — на USB пины с данными. Все они показали 0.7, что выглядит нормальным.
Тут-то я и застрял. Будучи непрофессионалом, я не знаю, что делать дальше. Может быть кто-то на форуме имел дело с Socket A может даже Nvidia nForce2 чипсетом ?
Ну и в общем, что может быть причиной того, что материнская плата так легко сжигает процессоры?
При включении платы где-то коротит, процессор начинает потреблять огромный ток и быстро сгорает, но как узнать где ? Я даже померять не успею такое - процессоров не напасешься.
Но интересно :)
 Заголовок сообщения: Re: eMachines AU31 Socket A жгет процы, кажется
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 08:09
Поправка к тому что я выше написал VID#3 в HIGH, а остальные VID в LOW - это битовая маска регулирующая VCC_CORE. почти соответствует моему VCC = 1.67 (должно быть 1.65, но я подозреваю что просто у меня мултиметр с погрешностью замеряет)
Я перезамерил вольтраж на всех нижних и верхних плечах:
(Я их правильно то называю или перепутал названия ?)
Верхнее плечо #1: D=12.29v; S=1.67v; G=3.02v
Нижнее плечо #1: D=1.67v; S=0v; G=9.98v
Верхнее плечо #2: D=12.29v; S=1.67v; G=2.989v
Нижнее плечо #2: D=1.67v; S=0v; G=10.04v
Верхнее плечо #3: D=12.29v; S=1.671v; G=3.007v
Нижнее плечо #3: D=1.671v; S=0v; G=10.06v
еще заметил: что когда "прозваниваю" 12в и 3.3в то звенит около пары секунд: потом появляется сопротивление. Меня щупы местами - не звенит. Диод ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XXXXXX или мне только кажется?????
vlad77
14 янв 2017, 11:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DigiSat DVB-S2/T2 (кажется прошивка)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
apollo
01 апр 2017, 01:31
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 4 Fat. Кажется хочет умереть.
Ruslan Park
24 июн 2020, 23:11
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760. Кажется умер чип памяти. Как определить какой? Как подобрать аналог?
inoplanetyanya
17 янв 2022, 21:28
inoplanetyanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K555L (X555LD) Жгет матрицы
dehan
17
3760
29 авг 2019, 00:35
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, valera_sh и гости: 23
