Текущее время: 21 ноя 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 21:14
ZSUS X99-P4 На плате все в рабочем состоянии кроме сети RTL8111 H. кабель роутер исправны. В диспетчере устройств есть сетевое устройство реалтек PCIe Gbe контроллер (см фото). При запуске диагностики винда пишет, что не подключён кабель. Микросхему менял. 20 пин насколько понял по датащиту изолирующий пин (изолирует сетевой контроллер от PCIe высокий уровень изоляция) на плате - 3 вольта, 15,16, пины клок 100 МГЦ есть, 29 ртн ресет снят -3,3 в. на 12 пине -0, 28,28 пин 25МГц -есть, 23 пин-3,3 , 24 пин 1,0в Пины 3,8,30- 1 в. Пин 22- 1в, пины 11,32- 3,3в. Пин 26- 3,3в. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ZSUS X99-P4 не работает сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 22:06
Драйвера установите со странички поддержки вашей платы на сайте асус. Проверьте, может загрязнены контакты в разъёме Rj45.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 16:53
Контакты в разъёме проверил, на всякий почистил. Драйвер установил картина не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 22:22
На 100% не уверен, но похоже проблема в хабе. Я бы на вашем месте ещё раз проверил всю обвязку сетевухи, все связи, поискал сбитый элемент, коррозию, повреждённую дорогу, биос прошил бы, если ничего из этого не помогло - менял бы хаб.
MAC адрес корректный ведь присвоен сетевухе?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 21:04
Насколько понимаю корректный
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Вот фото со свойствами.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 22:42
Я думаю есть обрыв где-то между разъёмом и сетевухой. Если все связи присутствуют - хаб может быть виновником. Возможно, в таком случае проще пользоваться юсб сетевухой.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 06:10
А сетевуху пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 07:11
В первом посте:
GrGosha писал(а):
Микросхему менял.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 10:29
Транс пора заменить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 14:22
Поддерживаю, на китайских платах несколько раз уже встречался с тем, что выбивает трансформатор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:53
Даже не подумал за транс, согласен с Андреем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAEWOO DPP-32A2 (пробой YSUS & ZSUS)
в форуме PDP
Master-iv37
08 авг 2022, 06:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5P43TD не работает сетевой контроллер AR8121-AL1E
в форуме Asus
Maxim911
12 июл 2023, 18:11
tfd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
в форуме Gigabyte
WBPixar
2994
23 июн 2016, 15:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5349 (Quanta ZRL) Сетевой контроллер
poluyretan
02 мар 2017, 21:16
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m3a78-t сгорел сетевой контроллер marvell 88e8056 nnc1
в форуме Asus
sveja4ok
14 апр 2017, 13:00
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
