Текущее время: 17 июн 2024, 10:44
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 20 ноя 2010, 03:00 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Цитата: На просторах инета есть мануал по ремонту материнских плат Подскажите, где можно скачать мануал?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 20 ноя 2010, 13:15 |
Ciber SLasH писал(а): Т.е. без схемы мамки проверить не получится? На разных платах, на разных чипсетах схемно реализовано по разному. Например вот так: Вложение: Tahoe Block Digram03-00.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 22 ноя 2010, 14:40 |
dzgaga писал(а): воспользуйтесь пост картой, там есть лампочка ресет И какой ресет ты увидишь на посткарте? PLC-reset?
ZiK
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 22 ноя 2010, 22:53 |
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 18:30 Наличности на руках: 29.45
Сообщения: 26 Откуда: 26 регион
Ciber SLasH, а смысл отслеживать.. цепь короткая, кнопка - > "малая логика"( а то и на прямую) -> южный мост. ЮМ и формирует и раздаёт по "железякам" сигналы ресет с нужной длительностью, фронтом/спадом сигнала, исходя из требований девайсов и их взаимодействий между собой. "ЗАЛИП РЕСЕТ" и все мерят напряжение на кнопке, или вовсе отключают, дабы убедится что это не кнопка "залипла". Может я примитивно мыслю и не понял задачу, требуется отследить каждый ресет.. как выше заметили, это делается с мануалом где собственно приведены временные диаграммы этих сигналов. ИМХО, это трудно и затратно, контроль через многоканальный коммутатор с помощью осциллографа. Во всяком случае нужно ясно знать точки измерений конкретной платы. Структурная карта сиг.ресет на примере MS-7345 (ЮМ = ICH9). Из рисунка видно что часть интерфейсов обслуживает ещё и SIO.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 22 ноя 2010, 23:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
ZiK писал(а): Ciber SLasH, а смысл отслеживать.. Смысла я и сам толком не знаю. Читаю любую информацию по ремонту материнских плат. В одном таком источнике и нашёл одним из этапов ремонта -- отследить reset, проверив где он теряется. А где потерялся там возможно и порылась собака. Ведь reset проходит через многие микросхемы: кнопка -> мультик -> на некоторых ШИМах тоже присутствует -> ЮМ -> все устройства на шине PCI-E (сетевухи, кардридеры, звуковухи, WiFi, IEEE1394) -> СМ -> CPU.
Ingrem
Заголовок сообщения: Re: Как проверить прохождение reset-а? Добавлено: 23 ноя 2010, 19:51 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2010, 01:13 Наличности на руках: 41.78
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Киев
Мамка не стартует - тыкаешься в ресет, а там 0. Что то держит и по порядку начиная с сетевухи начинаем дергать чипы))) Конечно если есть под рукой осциллограф с памятью, можно различить насколько жесткий залип. Если при инициализации ресет липнет, то тогда проще отсеять варианты, а если при включении питания, то что то пробилось и садит глухо. Там уже либо на ощуп по температуре, либо по цвету, либо по запаху)))))
