Текущее время: 17 май 2026, 03:45
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Ремонт ADLINK PXI-3920
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 15:30
Добрый день!
Ищу помощи в ремонте промышленного компьютера ADLINK PXI-1031, а именного его системного контроллера PXI-3920. Сервисных компаний готовых взяться за его ремонт не нашел (может кто подскажет), поэтому пытаюсь посмотреть его сам. Версия PXI-3920 сделана на Pentium M 760 на 915GME чипсете, используется с платами осциллографа от NI. Эту древность выбросить пока не вариант, так как лицензионный ключ ПО привязан к оборудованию, а обновить его нельзя (санкции).
По симптомам:
- индикатор PW не горит;
- к БП претензий нет, смотрел под нагрузкой, PG есть;
- замыканий на плате не нашел. Проверял на контактах дросселей и конденсаторах. Замеры напряжений на плате сделать проблематично, просто не подлезть;
- большого нагрева элементов нет, смотрел тепловизором;
- на микросхеме биоса (Pm49FL004): RST 0,1 В; CLK нет(смотрел осциллографом).
Фото плат прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ADLINK PXI-3920
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 18:16
Индикатор если не горит, то я бы начал с дежурки, и далее по наличию нужных напруг
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:29
Нашел отсутствие генерации на тактовом генераторе (Микросхема ICS954206AGLF). При этом по ее питанию должно быть 3,3 В там намеряется только 2,4В. Преобразователь на 3,3 найти не получается. Есть один элемент с 6 ногами(корпус похож на SC-70-6) с маркировкой IZ17D (или Z17D) в этой цепи, но что это точно определить не могу. Хочу подбросить питание, посмотреть, что греется.
Также добрый человек помог найти распиновку контактов штекеров между двумя платами. Поэтому можно будет запитать и посмотреть напряжения на плате процессора.
Но это уже после праздников.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
82300
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю LA-7912P под ремонт или на детали
в форуме Куплю | Buy
INVIS
19 май 2016, 03:52
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и апгрейд XFX 7850
diman1338
03 сен 2016, 15:14
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
