Текущее время: 21 ноя 2024, 19:24
KVM
Заголовок сообщения: Как запаять 478Sok. Добавлено: 23 дек 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Подскажите,может кто сталкивался,как запаять 478Sok,может какой секрет есть.Пробовал накатывать шары на сам сокет в результате все шары всосало в сокет,накатал шары на плату сверху поставил сокет и так сажал в результате опять часть шаров ушла в сокет,флюс мартин использовал ,низ рел до 180град верх 80давал,пробовал и больше на верх давать но тогда шары в сокет засасывает,както же его на заводе сажали или может попробовать одним низом посадить и спиртоканифолью,просто уже идеи кончились.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Как запаять 478Sok. Добавлено: 24 дек 2015, 01:16 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
KVM писал(а): ,как запаять 478Sok,может какой секрет есть Вы хотите отреболить 478 сокет? зачем?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
KVM
Заголовок сообщения: Re: Как запаять 478Sok. Добавлено: 24 дек 2015, 15:12 |
Цитата: Вы хотите отреболить 478 сокет? зачем? - затем,что новый немогу нигде купить.,а старый был в отвале при нажатии стартовала плата,после прогрева сдохла вообще,когда демонтировал сокет то оказалось что заводской брак -небыло одного контакта снизу сокета-просто ламелька в которую шар запаян был и он то отходил то востанавливался,сняд сокет с платы донора там все контакты в поряде но посадить неполучается,уже 3й сокет угробил.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как запаять 478Sok. Добавлено: 24 дек 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
KVM писал(а): флюс мартин использовал не надо он ативный и не очень подходит ..
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
