Текущее время: 22 ноя 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: 3nod alh236sb2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 11:49
Есть плата 3nod alh236sb2 , изначально не включался, после того как заменил Мост, начал стартовать но процессор холодный ,
Если кто имел опыт с подобной платой прошу поделиться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Прилагаю фото
---------- Добавлено спустя 57 минут 58 секунд: ----------
Замеры напряжений
 Заголовок сообщения: Re: 3nod alh236sb2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 13:22
попробуйте прошить биос возможно проблема с ме регионом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Ссылка на дамп viewtopic.php?f=252&t=25335
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:31
изначально прошивал, не помогло , очень сильно грелся южный мост. после того как я демонтировал плату с корпуса увидел большую деформацию района моста , купил новый мост, установил плата выровнялась мост чуть греется процессор совсем холодный
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:43
если была деформация может мост не сел как надо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 10:19
Мост посадил с трудом максимально ровно, с родной прошивкой не прошивается то что отсюда скачал подходит , но не до конца, все работает и USB порты тоже , но sata не работают и первый и второй . не определяются не жесткий диск не DVD привод. Вопрос в следующем , кто нибудь может исправить ошибки в не рабочем биосе ?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 58 секунд: ----------
с родной прошивкой не показывает хотел написать
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 11:53
причем тут биос? у вас с мостом проблемы скорее всего!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:10
мост новый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему, boardview на 3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1
gosha_z
17 апр 2019, 11:03
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0164727 (3NOD ALP230SB2/ALH236SB2 rev 1.1) Неправильная температура процессора
в форуме DNS
an9el.83
31 авг 2018, 09:38
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme ( 0164727) (ALH236SB2) стартует , но нет изображения
в форуме DNS
Deadspase1984
15 сен 2016, 11:28
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0161103 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Проблема с подсветкой
в форуме DNS
donald82
3359
24 дек 2017, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок DNS Extreme 0164727 (alp230sb2/alh236sb2 n13x mb rev:1.1) Нужно перевести видео в режим UMA
в форуме DNS
gosha_z
26 дек 2017, 23:00
Сейчас этот форум просматривают: Andy_33 и гости: 12
