Текущее время: 21 ноя 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Asrock H55 Pro проблема с USB
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 20:08
Всем привет. У меня проблема с компом. У меня комп после вкл. не видеть USB периферию приходится перезагружать.
Нужны советы или материку менять ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H55 Pro проблема с USB
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 10:34
После перезагрузки - видит? Тогда Windows или драйвера менять.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 11:31
Обновите драйвера ,должно все заработать .
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 17:59
Wind. сразу поменял а дрова с DriverP 15
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 23:50
Можно попробовать сбросить БИОС....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 00:03
Повтор.
Так видит после перезагрузки или нет? т.е. - хоть когда-нибудь видит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:29
Первый старт не определяет. А после уже нормально.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:40
проверь с другой БП если нет результата тогда проблема с hub. меняй лучше материнскую плату
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:12
Тогда как уже сказали выше - начните с Биос: заменить батарейку, прошить последнюю версию, сбросить на заводские настройки.
Затем накатить чистую Windows 7 + драйвера с оффсайта (любым способом - подкинуть другой диск, если этот жалко, загрузиться с внешнего носителя и т.п.).
Если после всего этого проблема осталась - это уже железо, везите к ремонтникам......
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:24
БП : Aerocool VX-500 500W
Думаю БП у меня без проблем работает. Тут в логике где то касяк. Я так думаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H55 Pro проблема с USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 06:48
Ребята спасибо проблема уже не актуальна.
Проблему решил заменив материн ку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:59
draverPac это зло , ставьте дрова с официальных сайтов , меньше геморя будет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных
в форуме ASRock
anssinlc
3056
15 ноя 2017, 11:03
juster08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H55 Pro не включается
в форуме ASRock
bobrdobr1980
06 дек 2021, 20:50
igor_latushko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H55 M-GE
в форуме ASRock
werxeld
16 сен 2019, 12:15
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать ASRock h55
в форуме ASRock
GrGosha
23 июл 2020, 23:43
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55-USB3 не работают USB до старта Windows
в форуме Gigabyte
ddr7
08 дек 2018, 11:19
KIRGIZ Перейти к последнему сообщению
