Текущее время: 17 июн 2024, 08:38
 Заголовок сообщения: прошивка биоса compaq sc62
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 02:10
всем привет парни не пинайте я новичок ! ))не могу прошить биос материнки daax3mb16a1 шью spipgm 2.23 но вот дает такую ошибку FlashROM JEDEC ID , type : 000000h- parity error! или игогда fffffffh parity error программатор делал по схеме ниже
 Заголовок сообщения: Re: прошивка биоса compaq sc62
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 02:37
Проверь точно ли хороший контакт сперва
Потом надо пользоваться поисковиками
http://www.rom.by/forum/ne_opoznaetsya_ ... P31?page=3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:22
да срань может быть разная по проводам,даже телефон рядом зазвонит.Чем короче провода тем лучше,если не ошибаюсь то не более 10 см и экранировать нужно.Собери SPI програматор,схем полно в инете и с 74нс244. Сам маялся с проводами пока не собрал на микрухе.
3,3 В проверь на 8 лапе по отношению к корпусу.
http://stroikasaratov.ru/programmator-s ... ukami.html
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:18
Immagine.png всем привет парни не пинайте я новичок ! ))не могу прошить биос материнки daax3mb16a1 шью spipgm 2.23 но вот дает такую ошибку FlashROM JEDEC ID , type : 000000h- parity error! или игогда fffffffh parity error программатор делал по схеме ниже[/quote]
http://stroikasaratov.ru/programmator-s ... ukami.html[/quote]
ну вот я теперь юсб добавил но всеравно проблема таже ! проводов нет точнее все провода в корпусе ltp коннектора ! заказал с китая юсб программатор но ждать еще месяц гдето (((( есть напряжение 3.4 в на 8 лапе[attachment=1]post-24-1418842534.jpg
C:\Windows\system32>c:\spipgm\spipgmw /i
SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
Compiled by GCC 4.4.0 at 23:20:41, Mar 22 2011
(Win9x/NT/2K/XP compatability)
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: 000000h - parity error!
Unknown manufacturer
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:33
Купите нормальный программатор, если через LPT не получается :-):
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:41
заказал месяц ждать нужно !
кстати может быть полетел полностью чип 25q80 ( 1мб )? можно заменить на winbond 25q32 ( 4 мб ) ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:59
Никак нет. Флешки меняются размер в размер, и не только
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 14:32
заметил что при подкключению флешки нет 3.3 в а как только вытягиваю ее появляеться ! по отношению к корпусу ето как ? я проверял от 4 лапы - и на 7и8 + . Кстати а я gnd кидал на 18 пин ltp но не кидал на металический корпус
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 16:38
парни разобрался нужно было заменить флешку ! залил биос но комп умер ) не подошел биос так как точной модели компа не имею знаю что он compaq presario cq 62 мать daax3mb16a1 REV.A платформа Intel но с такой матерью есть много компов можыте помочь подобрать биос ! а кстати биос в формате BIN как переобразовать в ROM ! Говорили знакомые программаторы что можно просто изменить розшырение из BIN в ROM. Обновляю нашел бис с форматом fd можно лить ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:06
Нужно декриптовать сначала. Phoenixtool в помощь.
viewtopic.php?f=181&t=2460&p=146077#p146077
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 02:41
А кстати парни так как не имею точной модели компа Compaq presario cq62 -хххх знаю что мать ax35e daax3mb16a1 rev. A ноут не стартует раньше стартовал крутились кулер и загорался лед после прошивки биоса не вкл полностью греется сильно чип 1sl6237 возле коннектора питания . помогите подобрать правельный биос шил через spipgm на новый чип winbond 25q80 так как старый был утерян подкинте кто имеет биос для него.Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerom и гости: 21
