Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 278 Откуда: Баку
ION-82 писал(а):
Интересно узнать где ж свинья то зарыта.
Жаль осциллографа нет, сравнил бы сигналы на выходе БП
ION-82
Заголовок сообщения: Re: Ересь
Добавлено: 04 мар 2017, 21:45
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 21:26 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 10 Откуда: с.Верх-Суетка, Алтайский край
Понимаю без осцила тяжело, у самого тоже нет, в моём ауле с нашими доходами тяжеловато его приобрести , но я не теряю надежды . Может быть Пост карта что-то прояснит?
goscha0104
Добавлено: 05 мар 2017, 10:53
Может все же проблема в матери? А тот блок который запускает мать имеет некое отличие, допустим стартует не от падения до нуля сигнала включения?
Как уже говорил мать работает без отказа с блок который запускает.
PS_ON# до запуска 4.8В, при нажатии кнопки вкл 0В, отпускаем кнопку и 0.11В и мать запускается
а другой блок который не запускается PS_ON# до запуска 5.1В, при нажатии кнопки вкл 0.7В, отпускаем кнопку и 0.7В и мать не запускается
Вот отсюда и смотрим. У "уникального" блока видимо сопротивление PS_ON повыше и его уронить в ноль легче. Вопрос в том что на плате его в ноль ронять должно - мульт напрямую или через чтото из обвязки.
goscha0104
Добавлено: 12 мар 2017, 21:45
На чудо БП сопр. PS_ON# 10 кОм на другом 30 кОм есть один там вообще 26 МОм И все эти "иные" запускают другие платы.
goscha0104
Добавлено: 17 мар 2017, 15:45
Сегодня получил посткарту. С чудо БП посты бегут и в конце 00.00 есть старт и изо на экран с "иными" посты не бегут сразу же D0
Биос АМи и в мануале D0 The NMI is disabled. Power on delay is starting. Next, the initialization code checksum will be verified
нашел в монитор нет
Запрещено немаскируемое прерывание (NMI). Сам процессор не имеет средств для запрета NMI, поэтому оно и называется немаскируемым. Запрет выполняется с помощью внешнего элемента "И". Управление прохождением запроса на процессор осуществляется через программно-доступный триггер, который управляется битом 7 индексного регистра CMOS, порт 070h. Запись в порт 070h байта с "1" в бите 7 запрещает NMI, а запись байта с "0" в бите 7 - разрешает. Этот способ и использует BIOS для управления прохождением NMI на CPU. Указанный элемент "И" обычно входит в состав PIIX. Power-ON delay: предположительно, это обычная отработка временной задержки, для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, хотя это не совсем логично, так как эту функцию выполняет аппаратная задержка сигнала PowerGood от блока питания. Init code checksum will be verified: проверка контрольной суммы BOOT-блока, если она не совпадает, выполняется останов
SsabroS
Добавлено: 17 мар 2017, 18:16
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 20:04 Наличности на руках: 44.54 Сообщения: 28 Откуда: REGION 13
У кого было так ?
goscha0104
Добавлено: 17 мар 2017, 18:41
У кого было так ?
Вот у меня тоже чудо БП))))) никогда его не брошу потому что он хороший Мульт я менял, правда с донора да и плата такая же. Попробую тогда заказать пару новых контроллеров. Посмотрим что из этого выйдет.
Спасибо за наводку.
webmaster
Добавлено: 19 мар 2017, 17:43
Зарегистрирован: 18 дек 2016, 14:20 Наличности на руках: 28.03 Сообщения: 64 Откуда: Баку Предупреждения: -1
Попробуй найти там повреждение физическое, похожая ситуация замучила совсем недавно, материнка ASUS Maximus 5 запускалась с некоторыми оперативками а не всеми стандартками, причиной было поврежденный резистор возле отверстия для винтов.
goscha0104
Добавлено: 22 мар 2017, 21:43
осматривал под микроскопом, провел с этой платой почти месяц. Скорее всего мульт, заказал, ждемс
ION-82
Добавлено: 23 мар 2017, 12:36
Как я уже ранее писал, большая вероятность неисправности мульта.
goscha0104
Добавлено: 24 мар 2017, 00:25
вчера бодался с похожим симптомом, кто то писал за время срабатывания PGOOD, в моем случае помогла перемычка с +5в на PGOOD. но опять же, как вы говорите бегут пост коды у вас, у меня их небыло
goscha0104
Добавлено: 24 мар 2017, 11:41
C +5 БП на PG ?
goscha0104
Добавлено: 24 май 2017, 13:59
Получил я мультики, заменил и фиг. Работает только с чудо БП) другие не принимает. Как решить эту проблему, люди
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: Ересь [РЕШЕНО]
Добавлено: 06 июн 2017, 01:03
Победил я сучку наконец Правда пришлось купить вип аккаунт на https://vinafix.com Там редкие файлы. Если кому-то понадобится от туда что-то - дампы или схемы - то обращайтесь выложу все тут.
Сейчас этот форум просматривают: Necron и гости: 10
