Текущее время: 17 июн 2024, 11:41
andrey__1986
Заголовок сообщения: плата MCP6PB M2+ проблема темный экран Добавлено: 15 май 2017, 09:50 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Может у кого есть схемка или бордвью на нее, буду благодарен. Проблема в нем такая под слотом PCI-E ключ LQ1 сильно греется и хаб сам когда только подключаю питание на плату, не нажимаю кнопки вкл.. Возможно и сам хаб приехал, но как клиенты сказали от редкасти бывает что он может и включится, тут я в тупике. Схемы нет что бы посмотреть ,по USB data+ data - кз нет, на диодной прозвонке 744 и 707 на другом юсб 682 и 454 напруги все есть +12+5+3,3, reset
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: плата MCP6PB M2+ проблема темный экран Добавлено: 15 май 2017, 14:14 |
vital79 писал(а): схему не найдешь если сразу не нашлась, нужно прозванивать все на предмет КЗ. У меня на такой плате был темный экран, оказалось питание DDR2, в одном слоте подгорел контакт. подгоревшего вроде не че нет на плате, просмотрел все
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: плата MCP6PB M2+ проблема темный экран Добавлено: 20 июн 2017, 09:28 |
leon480 писал(а): LQ1 это преобразователь напряжения, как показывает практика скорее всего питания моста, если он греется то мосту хана Да уже понял, спс. думает клиент менять мост или мать новую
