Текущее время: 17 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Нет звука. Замена alc889 на alc888.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 07:14
Здравствуйте. Gigabyte GA-X38-DQ6 звук alc889 системой не определялся, заменил на alc888 - винда чего-то нашла, но закончилось надписью "устройство может работать неправильно" и в диспетчере оборудования ничего нового после перезагрузки не наблюдается. Напряжения в норме, обрывов на разъёмы нет, снесенных или дефектных деталей не видно.
Куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука. Замена alc889 на alc888.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 09:35
А если дрова обновить, прогнать Driver Pack например ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:38
Не-а не помогает :-):
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:29
И не поможет. "Имеется ALC888. Принципиальное отличие в питании ЦАП - у 892го есть встроенный источник LDO, 888 питается снаружи."
Источник - viewtopic.php?f=60&t=8080
Смотрите даташит лучше.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 15:04
Спасибо. Эту статью я читал. У меня-же стояла ALC889 а не 892 и у неё по даташиту с питанием различий я не увидел. Подскажите пожалуйста если я пропустил?.
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука. Замена alc889 на alc888.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:58
Так же заменил ACL889 на ACL888 дрова встали но звука нет в диспетчере реалтек видит только синее гнездо, автодетекта нет, принудительное включение выхода через реестр параметром ForceDisableJD 01 активировало синий выход но звука все равно нет при любых настройках. Похоже при практически одинаковых ножках по даташиту эти микросхемы не совместимы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 01:28
Главный модератор
Главный модератор
дядя Саша писал(а):
Заменил ALC889 на ALC888 на плате GA-H55M-UD2H.
РАБОТАЕТ! Так что возможно просто не пропаяли выводы.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
в форуме MSI
bescom
4126
25 июл 2017, 18:15
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 (rev 1.1) греется ALC889
в форуме Gigabyte
Gemini
186
26 май 2024, 19:06
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-S2H rev 1.0 ALC888S -> ALC888
в форуме Gigabyte
sergun
26 июн 2017, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock P45TS аудиокодек ALC888 видит только цифровой выход
в форуме ASRock
romanych-88
03 апр 2021, 02:59
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
716
22 фев 2024, 15:53
Kes Перейти к последнему сообщению
