Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens primergy tx300 s4 Не заходит в биос
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:44
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой штукенцией.
Проблема в том, что при включении пытаюсь войти биос (F2) он зависает на входе и через некоторое время выключается
На плате мигает ошибка BMС и AUX power (no auxiliary power).
Мать S26361 -D1409
Есть мысль обновить биос, но он ведь зараза вообще не стартует не с Флешки не с жеских.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens primergy tx300 s4 Не заходит в биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:03
Проблема оказалась в багнутом IDE шлейфе. как ни странно при его замене проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Primergy TX100 D3009 A-11 PCIe problem
cov
25 дек 2017, 21:45
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu PRIMERGY RX300
в форуме Программное обеспечение | Software
immigacy
22 июн 2021, 15:34
immigacy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tx300 ( TX300CA_DA rev 2.0) Помогите подобрать аналоги стабилизаторов.
molle
01 июл 2018, 19:41
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
8687
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
