Текущее время: 21 ноя 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 03:56
Проц G840 (до этого проверялась на исправном G630)
Симптомы похожи на эти: viewtopic.php?f=223&t=81094
Со встроенным видео через раз: то ребут, то картинка и ребут https://youtu.be/lgHLcsV-69Q
Со встроенным видео + дискреткой: старт норм, изображение с дискретки (в бигусе только АВТО), поэтому моник пустой https://youtu.be/lY1xS5km2D8
С дискретки: все нормально https://youtu.be/qGBsX6ickrQ
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 07:56
Проверить с другой памятью, более мощным (не по наклейке, а по весу) блоком питания
По спецификации с офф сайта
Motherboard supports the following processor upgrades:
Core i3-2100 (Sandy Bridge) dual core TDP 65W
Intel Pentium G620 (Sandy Bridge) Dual Core TDP 65W
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 00:09
БП проверенный, Термалтейк 700Вт. Завтра проверю на 850Вт.
Память также поставлю другую.
На G650 и на G840 не хочет, i3 нема.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 12:59
Сегодня при всех тех же условиях плата просто не запустилась (даже не дернулась), пробовал с доп. питанием и без. Дежурка есть, на Пувере питание приходит. Принудительный запуск с пост картой ни к чему не привел - кодов нет, резет висит залипший. (Ослика пока что нет, если что...).
Что это могло быть такое?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:07
CR-2032 ?
Одновременно можно использовать либо интегрированную графику, либо слот PCI Express x16
Обновить BIOS
https://support.hp.com/my-en/document/c03069802
https://support.hp.com/za-en/drivers/se ... pc/5160154
http://www.dectrader.com/docs/set01/326 ... 00410.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:35
mia писал(а):
CR-2032
Ессно
mia писал(а):
Обновить BIOS
А это точно ссылки на ТОТ биос?
Что заметил: при установке дискретки и подключении монитора - GND Reset = 0.22B, GND HDD Led = 0.22B, монитор отсоединяю - напруга уходит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 17:25
В компьютерах крайне желательно все устройства (системный блок, монитор, принтер и т.д.) соединять кабелями питания с заземляющими контактами через удлинитель с розетками,имеющими заземляющие контакты. Таким образом выравниваются потенциалы земли всех устройств. Это позволит избежать неприятностей от легких ударов током до появления непонятных потенциалов при измерениях.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:29
Нашел возможную причину - обвязка вокруг клок-генератора:
https://photosp.ru/i/oN8zDB
Помогите опознать...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:33
Помой пропаяй потом понятно будет надо ли что опозновать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:02
https://photosp.ru/i/oNDMzW
Хотел узнать - что за элементы?
Мелкие - просто перемычки-нулевики? Коричневые (побольше которые, слева от генератора) - кондеры? Они одной ногой на земле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 22:14
Цепочка условий.
У инженера есть такая плата - он читает этот форум - он прочитал сообщение - у него возникло желание помочь.
По моему практически невыполнимо.
Поэтому просто помой, пропаяй, а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 23:01
1. Помыл (2е фото мытое, но расплывчатое).
2. Пропаять тот элемент, который выпал? - сделаю. Просто хотел узнать, что это за элемент (коричневый СМД слева от генератора, горизонтально расположенный, с подпаленным левым контактом, правым сидит на GND). Если его припаяю, а он "не алё" - смысл тогда?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:35
Ху ис генератор , я не понял о чем речь. Если о том smd что по стрелке то это обычный конденсатор, "звониться" и не должен.
Судя по размеру то он по питанию, тем более если одна его нога на земле
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:14
Восстановил кондей, указанный стрелкой https://photosp.ru/i/oNDMzW, теперь на нем и на том,что чуть правее и выше напруга 2,74В.
Прошил БИОС программатором на этот http://ftp.dns-shop.ru/Motherboards/Peg ... MSB%20H61/ (0211)
Итог - мать молчит. Принудительный запуск идет без пост-кодов, висит залипший резет.
Дальше что?
Доснимался я напругу: соскочил щуп на транзисторе верхнего плеча и коротнул исток с затвором, я услышал тихий "ЧИК". После этого проц на другой 1155 не завелся, пост выдает 00 и ребутится. Смерть камню? (кстати, на кондеях теперь напруга 0,41В)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - частота CPU
mazahaka011
15 янв 2024, 08:05
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb/h61/odm rev:1.01a нет изо с видеокарты, встроенное работает
noobon
11 сен 2018, 09:03
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pegatron ipmsb-gs/lgt/odm h67
bojfriend
26 ноя 2018, 17:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса на материнку Pegatron IPXSB/H61/ODM rev:1.02
FearCult
28 авг 2015, 10:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPMSB-H61 rev. 1 нужен дамп биоса
Blastul
13 дек 2019, 08:33
Blastul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
