recordsman
Если подпаиваться возле кодека, то плата тогда будет на привязи. Над что то типа переходника делать.
Там же еще и микрофон есть. Еще провода. Как-то не айс конечно.
Т.е это скорее всего кодек ?
В китае есть в продаже по 200 р такие кодаки? Если надо его менять закажу ..
zenturion628
У меня нет скила для просмотра файлов в теме. Тут смотрел даташит на кодак, не стыкуется с моей разводкой.
http://igorx.irk.ru/datasheet/wISw7X5MoWAmiwMfdhmG.pdf ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 39 секунд: ---------- Разобрался. Смотрел в книгу видел фигу. Не на ту схему смотрел. У меня вариант option 2 из даташит который приложил выше.
Выводы называются
HPOUT-L
HPOUT-R
и идут через сопротивление 75 ОМ напрямую в кодек ALC663 на 32, 33 ноги. Это согласуется с прозвонкой.
А Sense В черезе резистор 5.1 кОм сажемый на HPOUT-JD (это простая земля) должен включать подачу звука на передние выводы.
Пробовал для исключения странностей сам сажать Sense В на землю через резистор 5.1 кОм. Звука нет.
Те узлы которые я прозванивал вначале относятся к другим функциям.
Получается надо кодек менять он неисправен.
