Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: Не работает один слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:21
Добрый день. Есть плата HUANAN E5 Ver.2.49P c сокетом 2011
куплена клиентом на Aliexpress, и к ней 4 планки ОЗУ на 4 гб каждая, все рабочие
Итак, при вставленных всех ОЗУ, комп стартует, не проходит инициализацию, нет ИЗО
При вставленных всех ОЗУ-шках, кроме слота DIMM2 - комп стартует и есть ИЗО.
Проверил разъем - цел! Все напряжения приходят на разъем (1.5v, 0,75v, spd, vreg), посмотрел линию с помощью вот такой приблуды (в фото) - тоже все линии целы.
Подскажите, на что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает один слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:39
Когда не проходит инициализацию, посткод какой?
Ну и с другим процессором попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:51
Проц новенький, нет такого с сокетом 2011
А пост карта на PCI-e ничего не кажет....
мульт nct55320 ....даже не знаю куда распаяться
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
есть вот такая вещь....но распиновка неизвестна, и это ли дебаг разъем??
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:24
Нашел распиновку мульта - распаялс на LAD-ы
Итого: Без ОЗУ - пост коды b0 -> 53
Полностью проинициализировавшаяся - пост код b0 -> b1 -> 19 -> b0 -> b7 ->b9 ->bA ->5A ->4F -> 69 -> 70 -> 99 -> 9C -> d7 ->...... Ab
Со вставленной ОЗУ во второй слот b0 -> b1 -> 19 -> b0 -> b7 и стопорится на B7
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 42 секунды: ----------
Еще раз осмотрел разъем,начал делать замеры по шине MDB - в итоге на всей шине сопротивление по 49 кОм, а на двух контактах 234 и 233 соответственно 150 Ом и 3.3 кОм ....
Посмотрел на процессоре эти контакты - то же самое..... мой вердикт - проц битый по одной шине ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:00
всегда, когда прозваниваю ддр тестером - обращаю внимание не только на наличие сигнала на светодиоде, но и на его яркость - очень часто видно по излишней/недостаточной яркости битый канал (сигнал).
попробуйте внимательно посмотреть ваш случай, думаю, что подтвердится.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает один слот ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:33
вы правы, один диод ярче горит ... не обратил на это внимание, так как не думал, что это говорит о неисправности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
в форуме Packard Bell & NEC
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 15-v09-011012 не работает один слот под ОЗУ
в форуме ECS (Elitegroup)
I*Wi!!*Ki!!*You
16 мар 2016, 17:02
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 18:39
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
