Текущее время: 02 июн 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: MB DIG43l bios AMI непреривный сигнал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:09
Материнка включаеться и выдает длинный сигнал- неисправен БП (по звуковым сигналам биоса) . БП менялся, процесор менялся.
мульт стоит такой
https://datasheetspdf.com/pdf-file/739483/ITE/IT8720F/1
напряжения на всех дроселях в норме, пульсаций нет.
схемы не нашел, плата из компютера ACER- нестандартного формата, заменить другой не получиться-хотелось бы отремонтировать .
 Заголовок сообщения: Re: MB DIG43l bios AMI непреривный сигнал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:20
Сокет в порядке?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Напряжение на проце в норме это сколько? Попробуйте биос прошить.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 16:46
Ножек загнутых точно нет.
кто и какие напряжения проверяет, не знаю с каких сигналов начинать прозвонку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 01:43
напряжение на проце 1,07 в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 06:26
Прошейте биос. Процессоры из списка поддерживаемых? На брендовых матерях встречал ограниченный список поддерживаемых процессоров.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:30
проц никто не менял, биос пока не нашел дампа для программатора
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:27
какая ошибка pci card
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос на редкую плату DIG43l
crit
07 ноя 2017, 15:32
Murmi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (AMI BIOS) очень нужен дамп BIOS`а
SerG_doS
14 апр 2016, 12:22
Expert850 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
в форуме MSI
Ленар
16 июн 2014, 17:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расширенные возможности в Bios AMI HP dv6-6077er
trambler3
2757
04 апр 2017, 11:32
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
exOne29
07 мар 2019, 02:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
