Текущее время: 23 май 2024, 13:41
romanck
Заголовок сообщения: fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти. Добавлено: 01 мар 2019, 18:00 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти. процессор g550, ставлю 4г 1333 отлично рабтает, вынимаю и ставлю 2г 1333, тоже отлично работает, вне зависимости от слота. ставлю два модуля в разных вариантах ,система запускается , показывает в биосе 6г, но например при запуске инсталяции виндовса 10, система крутит кружочек полтора часа перет тем как спросить язык, с одной планкой, сек 15. установленная система аналогично пытвается запустится больше часа, дальше не ждал. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 33 секунды: ---------- очень странно, запустил мемтест86, тест идет без ошибок но очень медленно на каждом шаге ,стоит и о чем то думает. снял перемычку на плате Desc Override Enable и все полетело, поставил, снова тормоза. так и не понял за что она отвечает, так как при одном модуле и с перемычкой все работает.
