Текущее время: 21 ноя 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: Нужен Дамп биоса для hp 696233-001 / p6-2313enm биос на 8мб
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:29
Столкнулся с данной проблемой, не могу найти дамп биоса для данного чуда.Ребят выручайте , может кто сталкивался или у кого есть .Просматривал похожие темы на форуме , но как понял дамп не подошел который предложили , разница в материнках у меня 2 dvi разъема, а там vga и dvi
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Дамп биоса для hp 696233-001 / p6-2313enm биос на 8мб
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:53
А вы пробовали прошивать тот в своём ноуте? Может быть заведётся если отличий между главными компонентами нету
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:06
это материнская плата пк , по поводу прошивки нет не пробовал не могу так как не так давно зарегистрировался посмотреть вложенные файлы
если есть возможность то вот топик где упоминалась подобная материнская плата
viewtopic.php?f=44&t=54135
viewtopic.php?f=289&t=82787
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:19
Возможно потому, что прошивка не лечит остальные неисправности.
На оф.сайте HP лежит свободно. sp70376.exe ->JOS_820.ROM 8388608
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 08:01
Блин на hp по вашим данным нашел но , не понятно это именно то или нет , в любом случае попробовать надо , но не могу найти ссылку на скачаивание данного файла , если не затруднит скиньте именно ссылку на это чудо? и ЕЩЕ ТАКОЙ МОМЕНТ НУЖНА ПРОШИВКА ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТОР ЗАЛИТЬ А ТО ЧЕРЕЗ ФЛЕШКУ НЕ ВАРИАНТ МАТЕРИНКа зависает на эмблеме hp и всё на этом
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:50
Для ЛЛ (Лига Лени)
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp70001- ... p70376.exe
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:56
нашел помимо предыдущего поста еще дамп один , но ничего не вышло , картинка поменялась с простой эмблемы HP на нажмите esc для входа в меню , питание есть на usb 5v , но при этом не мышь не клава не откликается , тоесть в биос зайти не могу , подскажите куда лезть , питание на юсб повторю есть .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:01
Процессор,память менялась?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:46
попробуем сейчас
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 46 секунд: ----------
безуспешно не проц и не память
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп на материнку hp 696233-001
в форуме HP
Rako
13 ноя 2018, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP AOS - C 696233-001 Помогите опознать ШИМ.
в форуме HP
rcm
07 мар 2019, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E782 (P/N CP593290-01) Нужны два дампа биоса 1Мб и 8Мб
в форуме Fujitsu-Siemens
ZaaZy
16
4878
15 авг 2018, 13:40
ZaaZy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA rev 2.0) Не запускается,нужен дамп 8мб
NIKOLLEV56
22 апр 2018, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z490-A нужен дамп me bios 8МБ
в форуме Asus
aldam
1649
20 ноя 2022, 14:12
aldam Перейти к последнему сообщению
