Noname 2011 сокет китайская материнская плата D-X79FV1.0 нет реакции на кнопку включении. При получении сильно грелся мульт NCT5532D (пробитый). Заменил на новый. Мульт ретранслирует O_PWRBTN IN# (3,3 вольта падает до 0 вольт при нажатии на кнопку) а вот O_PWRBTN# (Который с мульта на хаб идет O_PWRBTN# - 3,3 вольт стабильно) не падает до 0 Вольт. А если запустить материнку принудительно мать стартует. И вопрос мульт бракованный то что заказал? Или я кое что упускаю? Схемы нет на нее. Есть идеи уважаемые мастера?
! | igils писал(а): |
Темы объединилил. В следующий раз при создании более одной темы по одному устройству выпишу подарок. |
