Текущее время: 02 июн 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Замена юга на MSI 970a-g46
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 21:55
Много ли южников можно поставить вместо указанного в борде 218-0697002-00-a12-rh на эту плату.Завтра посмотрю что стоит на самом деле.
Имеются две платы.
1.код 05 и кз по линии sb_vbat (сохранения настроек биоса). БИОС шил,на юг и север дунул (до того как заметил 0 напряжение при вставленной перемычке keep data)
2.проскакивают коды быстренько при старте и сразу 00 (коды не успеваю разглядеть) .БИОС пока не шил,мать лежит дома,завтра попробуй прошить и дунуть .
Или искать только указанный?
 Заголовок сообщения: Re: Замена юга на MSI 970a-g46
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 22:30
кажется там установлен 218-0697031, ищите по sb950.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 22:47
Завтра точно напишу ,что стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Замена юга на MSI 970a-g46  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:46
aleksros
Да,всё верно написали, 0697031 стоит.Буду искать его .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram MSI-970A-G46
в форуме MSI
kodakan
25 ноя 2014, 15:47
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970a-g46 bios
в форуме MSI
koko
8555
15 июн 2017, 14:24
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G46 msi ms7693 не стартует
в форуме MSI
tureckiy
4951
08 авг 2017, 21:15
Evgen_ElectrinicsSolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
7649
02 авг 2017, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
3421
24 фев 2018, 16:15
