Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Что нужно учитывать при замене флешки ? Взаимозаменяймость и проверка ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:23
Приветствую, плата X411UA REV 2.2, флешка биоса MX25L6473F, такой в наличии на замену нет, можно ли поставить флешку такого же обьема и рассчитанную на такое же напряжение, но от другого производителя (Winbond) ? Есть ли при такой замене еще какие-либо параметры которые нужно учитывать ? Как можно проверить флешку на неисправность ? Сопротивление между GND и VCC мегаомы.
 Заголовок сообщения: Re: Что нужно учитывать при замене флешки ? Взаимозаменяймость и проверка ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:38
да, всё вышеперечисленное нужно учитывать. еще один момент - флешка из новых, поддерживает quad режим. если будете использовать винбонд - смотрите на крайний символ, должен быть Q. например - 25q64fvsiq
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяймость приводов Pioneer DEH-P7000UB
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Andbiz
03 мар 2019, 19:38
Andbiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. попала в ремонт (quanta R75) взаимозаменяймость мультов
Exzo-
12 дек 2019, 01:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Руssлан
48
11563
03 дек 2015, 12:12
DENY1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 18
