Текущее время: 01 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 13:22
Здравствуйте. Данная плата запускается без инициализации. POST-карта говорит коды d2/d3. Тактильно обнаружил довольно сильно греющиеся микросхемы на планке ОЗУ. Произвел следующие замеры на слоте памяти и вот какой результат: на 64 pin - 3,8V/3,9V! вместо 1,8V, напряжение Vref - 1.9V, напряжение терминации - 1,65V. Аналогичные напряжения на микросхеме расположенной возле слота ОЗУ, nuvoton w83312sn, на ее соответствующих выводах, да и сама микросхема очень сильно калится. Смущает довольно низкое сопротивление на первом контакте микросхемы w83312sn - VCC_DDR порядка 17 Ом. Эта микросхема калится и без планки памяти. Сама планка думаю не выжила после поступления на нее вдвое большего напряжения, а там не знаю, еще отдельно не проверял ее. Рядом стоящие транзисторы проверял выпаивая - исправны. Микросхема uP6103s8 вроде бы тоже исправна. Снимал эти все компоненты, но сопротивление на первой ноге w83312sn не меняется. Саму w83312sn еще не снимал, так как в очень неудобном для пайке месте находится среди разъемов, но видимо придется снимать и ее, возможно она и неисправна, а возможно и ее что-то садит. Помогите советом или какую еще нужно предоставить информацию для решения проблемы? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 17:08
Интересно, что напряжение завышено ровно в два раза, учитывайте этот момент. Может какой-нибудь делительный резистор в обвязке полетел?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:14
Снимайте микруху W83312SN и сделайте замер на первой ножке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
в форуме MSI
awko88
05 сен 2017, 01:40
awko88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20
в форуме MSI
Джо неуловимый
1981
15 фев 2019, 06:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi GE600 (ms-16751) Завышенное напряжение видеоядра
в форуме MSI
Kikos
28 мар 2017, 10:53
Kikos Перейти к последнему сообщению
