Текущее время: 29 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: wibtek th61g-p
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:35
Есть ли на эту чудо чего-нибудь или это китай китайский?
Досталась паровозом с ещё 5 платами.Плату в районе ВРМ копали.Не увидел двух кондеров,все хорошо промазано флюсом.
Пока частично мать отмыл и снял все дросселя и кондёры по ВРМ,а так же одну из фаз (паяные).
Как хоть такие платы питаются то,от 12 или 19 В.
 Заголовок сообщения: Re: wibtek th61g-p
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:07
Зачастую от 19В, 12В делает питальник на плате.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:41
Питается сие чудо от 12-19 В.Есть разъём на внешний БП и обычную АТХ24 (4 пина) колодку.БИОС тут на сайте нашёл.
Буду пробовать колдовать над ней.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:21
И ещё вопрос,если кому попадались такие платы.По входу у них стоят как понимаю предохранители.На сколько они ампер?
Умельцы перемкнули его перемычкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:29
Подсказали,вроде как на 8 Ампер предохранитель,попробую заказать и поставить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен биос мать Wibtek th61G-p
в форуме temp
k_shurik
24 апр 2018, 14:13
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wibtek TH61G-S
youngwar
29 июл 2019, 18:52
youngwar Перейти к последнему сообщению
fr53
457
16 фев 2024, 17:46
fr53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump от скалера, плата th61g-s
Alexmdg
16 янв 2020, 18:49
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать от моноблока Wibtek TD2500G-SA
в форуме Куплю | Buy
vlad77
18 авг 2016, 13:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
