Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Маленький вопрос по RTL8111E
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:09
Имеется мать с этой сетью.Сеть не работает.
Замерил на катушке рядом с микросхемой не поднимается 1 В цифрового питания.
Вроде как выходит,что сеть под замену идёт.Но вдруг чего упускаю и например это питание поднимается по команде или разрешению извне.
Или оно поднимается сразу же при подачи 3.3 В дежурки?Без указаний.
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос по RTL8111E
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:15
как то так
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
ну а 33 подвешена на 3vsb
 Заголовок сообщения: Re: Маленький вопрос по RTL8111E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:23
Да,значит всё верно.
Питание есть и разрешение есть,а выхода нет.Под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3776
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 23:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
7722
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
