Текущее время: 15 июн 2024, 11:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
maratcompas
Заголовок сообщения: Atermiter x79g v2.0 не включается. Добавлено: 24 июн 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 201 Откуда: Нальчик
Добрый день,уважаемые форумчане.знакомый попросил посмотреть данную плату.не стартует.на кнопке 3 вольта есть,при нажатии падает.включал БП принудительно,замыканием проводов-мать стартанула и загрузилась пару раз,потом перестала.на данный момент ситуация следующая:на кнопку не реагирует,при принудительном запуске поднимаются питание чипсета,оперативки и проца,но только на одном из дросселей.на остальных тишина.при этом сильно греется микруха ics gr16817(информации по ней не нашел)буду рад любому пинку в нужном направлении ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: ---------- В общем ситуация чуть другая.после сброса Биоса материнка один раз стартует,если включить принудительно.второй раз уже нет.прищодится снова сбрасывать Биос
