Материнка не реагирует на замыкание pwrsw,никаких признаков.Светолиод дежурки горит. POWER_SW - 0.04V,дальше по датащиту начал смотреть, что ведёт к кнопке, сначала микросхему(в датащите O2U2) , у которой 27 ножка отвечает за 0_PWRBTN#IN, в итоге напряжение на ней составило 0,5V , дальше увидел резистор , посмотрел, замерил , при выключенном питании у него 16кОм , когда включаешь - OL, посмотрел за что отвечает его второй контакт - O_PWRBTN#IN_R, которая по датащиту вела меня к 61 ножке мультиконтроллера (на датащите OU1) WINBOND W83667HG-A, замерил напряжение при включённом блоке питания - 4V , также проверил резистор который отвечает за power_sw, у него нормальные 16кОм( OC201).
По линиям питания КЗ нету.
Подскажите, что дальше нужно замерять и от чего отталкиваться,куда дальше копать? Буду благодарен
DATASHEET - P7P55D-E 1,02GX
Мать - P7P55D
https://drive.google.com/folderview?id= ... bN0B70n5R(архив с фото)
