Текущее время: 17 июн 2024, 11:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Grigory
Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo X956 (Mainboard D3444-A11) мигает 2 раза после замены хаба Добавлено: 22 янв 2022, 19:52 |
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
Здравствуйте. Моноблок пришел с КЗ по линиям данных одного из USB3.0 разъемов. Хаб Intel Q170 (SR2C5). После замены поднимаются все напряжения, кроме напряжений CPU (и ядра, и графики). При этом индикатор возле кнопки включения мигает по 2 раза по циклу. Кулер разгоняется до максимальных оборотов. Смотрел поддержку по данному моноблоку на сайте Fujitsu (по серийному номеру), скачал адмик-пак. Там лежит ROM-файл на 8МБ, по факту стоит флеш на 16МБ. Может есть у кого-то полный дамп BIOS, поделитесь, пожалуйста. Может и не в прошивке дело, но для пробы хотя бы. И еще, может есть информация по миганию индикатора в случае ошибки? Что означают эти 2 коротких? Спасибо.
