Текущее время: 10 июн 2024, 14:00
Приус
Заголовок сообщения: QIYIDA X99 H9 socket 2011 по нулям на кнопке PSW Добавлено: 28 мар 2022, 03:19 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Попала в руки "кетайская" говноплата QIYIDA X99 H9, после завершения работ, на следующий благополучно перестала включаться с кнопки, перед этим работала. Разумеется блок питания был проверен на предмет "кривой" дежурки и других линий питания, проблем выявлено не было. При подаче двух ампер по каждой линии питаний (5 вольт дежурки, 5 вольт и линии 3.3 вольта) была выявлена неисправная микросхема с маркировкой x09m 9661-25 (она же, как я полагаю G9661). Из подходящих аналогов по даташитам, заменил её на uP7706u8, но это ничего не дало, потребление упало, но на кнопке, как было по нулям, так и осталось. Тогда подал на плюсовой контакт самой кнопки 3.3 вольта с ограничением по току в 2 ампера, стал значительно нагреваться диод (стабилитрон) (обозначен на плате) с потреблением по току в 0.68 ампера. Данный диод снял с платы проверил в обе стороны, абсолютно исправен, путём отслеживания было выяснено, он соединён с одной стороны, а также плюсовой контакт кнопки на прямую с 29-ой ножкой мио Nuvoton NCT5532D, показалось логичным, что скорее всего именно мульт садит кнопку включения, но замена мульта на заведомо такой же рабочий мио - ничего не дала, на кнопке как было по нулям, так и остаётся на текущий момент...возомжно в обрыве резистор подтяжки, который по идее должен быть, если на кнопку не приходит через хаб, но где обнаружить обрыв, хотя скорее кз, пока не ясно...да, забыл сказать, на штырке перемычки биоса 2.93 вольта и у посткарты не горит светодиод дежурки, то есть получается что-то садит именно линию +3VSB ATX получается...но что именно, даже не знаю смотреть пока куда...буду рад любой подсказке по делу...
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: QIYIDA X99 H9 socket 2011 по нулям на кнопке PSW Добавлено: 16 апр 2022, 16:35 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Приус писал(а): микросхема с маркировкой x09m 9661-25 (она же, как я полагаю G9661) У меня такая же мать и так же не включается (нет напряжения на кнопке вкл). только у меня человек кулер врубил через оба конектора, один к БП, а второй куда-то в мать, но не в штырьки для вентилятора (+5в напрямую в чипсет). Указанная микросхема - это линейный стабилизатор 0,8-5 В 3А. У меня стоит gs7166. Похоже имеет защиту по току, т.к. у меня на выходе (6й пин) к.з. 0,1 Ом, но приподняв ногу на выходе 4,88 В и перестала греться (выход максимум ибо резистивный делитель с поднятой ногой не участвует). Какое напряжение должно быть не знаю. Нагрузил выход моторчиком, напряжение стало около 3,6 В, мотор крутиться (пака микруха рабочая). Продолжаю копать, появятся мысли - напишу. Но сопротивления то померь и напиши. На часовом кварце генерация есть? У меня есть. Зараза - батарейку что-то кушает (0,128 мА потребление). У тебя как с этим? Приус писал(а): контакт самой кнопки 3.3 вольта с ограничением по току в 2 ампера, стал значительно нагреваться диод А зачем такой громадный ток в ограничении?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: QIYIDA X99 H9 socket 2011 по нулям на кнопке PSW Добавлено: 17 апр 2022, 01:09 |
Tecnik2 писал(а): Указанная микросхема - это линейный стабилизатор ... Какое напряжение должно быть не знаю Это дежурка 3В - 3VSB. Идёт и на 21 вывод мульта. Вывод поднял, не он коротит. Батарейку садит не мульт, отпаял 48 ногу, идёт сразу с резистора батарейки минуя диод. Ничего на плату не нашёл, ни схемы, ни бордвью. От тока в 2А ничего не греется на линии +3VSB. Совсем К.З. Дал 3,6 А - пошол греться чип (хаб) SR179 Тут всё стало ясно теперь... ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- Приус писал(а): плюсовой контакт кнопки на прямую с 29-ой ножкой мио Nuvoton NCT5532D Ошибочка. Не напрямую, а через резистор 33 Ом, под анодом диода. И минусовой контакт кнопки на массу через резистор 300 Ом идёт. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Приус писал(а): Из подходящих аналогов по даташитам, заменил её на uP7706u8, но это ничего не дало Дежурку 3 В не починили, а хотите на кнопке включения что-то увидеть? И ай да подавать напруги и палить мать )) Какое сопротивление на 6 выводе микросхемы, которую меняли?
