Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: Machinist X99-RS9 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 02:11
Плата на кнопку реагирует, старта нет, посты FF. Проц Xeon E5, смущает напряжение питания VCCP 2,2V, не слишком ли дофига?
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд: ----------
Из того, что удалось намерить, CPURST снимается, CPU_PWRGD имеется, кварцы генерят. Нет вычитки SPD и не снимается ресет с памяти..
 Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:41
Koe писал(а):
VCCP 2,2V
проц погорелец 99%, до 1.5-1.6 лимит по этому питанию у процессоров.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:46
zaytsevphoto писал(а):
проц погорелец 99%
я тоже в этом уверен. Тут аномалия такая, что с процом, что без, чуть подогреешь область шимки - напряжение подымается до 4х вольт, хотя кондеры стоят на 2,5V. Заменил шимку, теперь почти постоянно 4 V, не могу победить (
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
дросселя почти сразу сильно нагреваются..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:49
обвязку всю поменять у шимки тоже надо по всей видимости.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:52
тут еще проблема в отсутствии всякой документации на платугде какие номиналы должны быть..хз, ориентируюсь только на схему с такой же шимкой ms-7922, но различия в обвязке имеются
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 21:06
надо смотреть на обратную связь на шимке, что-то там не так будет
 Заголовок сообщения: Re: Machinist X99-RS9 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 05:43
победил таки :dan_ser: . время правда кучу угрохал на нее..
действительно, был плохой резистор в обратной связи - снял, отзвонил, поставил новый, все взлетело, стал осматривать снятый, и он пополам рассыпался, хотя поначалу даже звонился нормально.. пока до него дошел, почти всю обвязку заменил, уже думал фиаско..)
По поводу напряжения, на холостом, без проца - 1.7V ровно, такое же значение и в схеме MSI. С установленным процом - 1.8V.
Плата стартанула, проц каким то чудом выжил, напряжение до 4V поднималось. И кондеры выдержали, хотя 2.5V на них указано..
Спасибо за подсказки, если честно, хотел бросать ее уже..
 ! RsM писал(а):
Осталось научиться закрывать тему за собой.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 15:30
фото бы, где резистор этот стоит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 04:36
не понимаю смысла, уж не думаю что это типовуха какая то.. , держите. резистор нулевик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки со звуком MACHINIST X99 K9
anklaf
30 май 2023, 22:39
milorh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MACHINIST X99Z V102A опознать элементы
tureckiy
28 янв 2021, 16:12
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machinist X79 V2.82 помогите опознать сбитые смд-элементы
Приус
03 апр 2021, 14:42
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machinist X79 под ремонт, нужен совет
Lost code
2288
04 дек 2022, 16:57
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309)
dak20
3661
10 янв 2024, 08:01
brombasss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
