Текущее время: 15 июн 2024, 07:02
apollo
Заголовок сообщения: Re: huananzhi x99-8m не включается Добавлено: 30 ноя 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
RsM писал(а): RSMRST# на мультиконтроллере смотреть, транслирование кнопки в хаб, кварц 32кHz напряжение на ногах замерить (стоит у хаба), проверить батарейку, на диодной прозвонке по USB даталиниям проверить порты. Можете подсказать куда копать
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: huananzhi x99-8m не включается Добавлено: 01 дек 2021, 14:29 |
RsM писал(а): Мульт традиционно сразу после 1К стоит Понятно , попробую заменить мульт и отпишусь
