Текущее время: 17 июн 2024, 01:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
alexnordy
Заголовок сообщения: ZX-HM55S v1.21 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2022, 23:34 |
Зарегистрирован: 20 окт 2020, 23:42 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Китайчонок на 1156 сокете, не заводится. При подключении БП обнаружил дикий нагрев в районе формирователя напряжения DDR 1,5В. Замеры показали, что в страну вечной охоты ушел шим контроллер и мосфет верхнего плеча. Микроскоп показал, что в ту же сторону ушли мелкий конденсатор в выходной цепи, резистор 2,2 по входной цепи 12 В, и элемент с позиционным обозначением FB90 в цепи 5В. Последнее чудо, судя по обозначению ferrite bead - что-то типа индуктивности в smd исполнении. Собственно в микроскоп узрел, что он весь в трещинах, и при выпайке просто рассыпался. Вопрос - как подобрать замену, если схем на эту борду нет? Не великовато ли входное напряжение 12 в для VCC ноги шима W32321G ? Посмотрел схемки питания DDR1,5 В для хаба H55 - подача 12В на ногу VCC в порядке вещей, хотя в даташите шима 5В. Зарисовал схему питальника. И еще один момент не понял, померяв сопротивления делителя напряжений на линии FB, и по даташиту шима на выходе должно быть 1,6 В. Это правильно?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8820 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10550 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2865 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1229 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
205 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
