Где взять ножки от LGA 1366 сокета? https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=86966 |
Страница 2 из 2 |
bojfriend [ 27 фев 2019, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? |
Это дядя Дима, он такое может. С нижним подогревом он делает. |
BloodRabbit [ 27 фев 2019, 14:48 ] | |
А если без нижнего подогрева сверху продуть феном и попробовать вытащить ногу, что будет? Печать под сокетом треснет? |
BMA [ 27 фев 2019, 17:31 ] | |
Не прогреешь |
com77 [ 27 фев 2019, 17:43 ] | |
BMA писал(а): Не прогреешь Прогреет на 390С с полным обдувом - до потекшего пластика И прежде чем портить платы , ради бога тренируйтесь на трупиках))) |
BloodRabbit [ 27 фев 2019, 20:26 ] | |
Принес донора 1151, то ли мне показалось - ножки меньше чем на 1366. Не знаю, получится ли их туда пересадить. com77 писал(а): Прогреет на 390С с полным обдувом - до потекшего пластика А что же делать, откусывать ногу и паяльником наращивать? Я то уже обрадовался, думал ща феном сразу все 4 гнутые ноги заменю и будет сокет как с фабрики новый |
com77 [ 27 фев 2019, 20:33 ] | |
BloodRabbit Вопрос: Цитата: А что же делать Ответ: Цитата: тренируйтесь на трупиках))) Ну вот и попробуйте на Цитата: Принес донора 1151 Соорудите и/или прикупите нижний подогрев. Температуру по верху не превышать 230-235С, если не хватает температуры, добавлять низом. Если низ маленький, прогревать не спеша во избежание деформаций платы. |
bojfriend [ 27 фев 2019, 20:35 ] | |
Сообщение не в тему Делайте нижний подогрев из утюга. Я как-то раз им пользовался в полевых условиях. Треш тот еще, но получилось. |
BMA [ 27 фев 2019, 23:43 ] | |
Сообщение не в тему А почему нет Я как то давным давно в -40 паяльником паял на свежем воздухе , даже к ПСке не подключал - просто грел на ГТД , первые мосты - на газу и электроплитке . Наплевать как - важен результат А вот ноги , обломанные подкорень доставать не умею |
BloodRabbit [ 28 фев 2019, 21:10 ] | |
Вчера весь вечер искал фен от паяльной станции, с трудом нашёл в шкафу и вот сегодня решил попробовать на несчастном трупе 1151. Результаты печальные. Сначала я решил попробовать выпаять PCI-E 16x слот. Никогда феном не паял раньше. Поставил 200 градусов и низкую скорость - ничего даже не плавится. Добавил 250, потом 300, скорость повыше. Водил туда-сюда, флюс давно весь испарился, припой вообще не плавится. В результате дул 450 градусов и скорость почти на максимум - слот начал по бокам еле-еле двигаться. Так и не смог его выпаять по центру. Перевернул плату Чипы все отвалились возле слота, транзисторы SOT23 почернели Сделал вывод, пока к рабочей плате с феном даже близко нельзя подходить С PCI-E 16х облом, давай ножки сокета греть. Грел 230 градусов, бесполезно. Потом 300 поставил, стал пытаться пинцетом выдернуть ногу. Вроде 1 вышла, я её чуть подрезал ножницами, стал устанавливать в GA-X58A-UD3R. Мучался, равнял пинцетом, вроде на соплях встала. Паять пока не стал, не видно нихрена без микроскопа. Далее самая жопа: DDR тестер показывает всё ОК, лампочки все горят. Ставлю процессор, 3-й канал памяти не работает. Разные процы ставил W3540, X5687 и X5650 - одинаково. Равнял сокет, смотрел под лупой, не пойму чего ему надо. Может конечно без пайки не работает... Но тогда бы и лампочка DQ43 не горела ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 36 секунд: ---------- Припаять ножку к обломанному куску тоже не получилось. Она вообще не лудится и не припаивается. Уже пластик начал плавиться. Чувствую убью сокет совсем. DDR тестер показывает что контакт есть, но слоты памяти не работают. Напряжения тоже все приходят 3.3 вольта. Единственное что пришло в голову, замыкание каких-то ножек между собой |
com77 [ 01 мар 2019, 00:44 ] | |
Сообщение не в тему BloodRabbit Вы же сами себе аппендицит не удаляете ? Зубы сами себе не лечите ? Значит обращайтесь к тем кто сможет сделать |
BloodRabbit [ 01 мар 2019, 01:27 ] | |
Главное сначала, когда плата только пришла из Китая, было тоже самое. Но тестер показал, что не горят DQ43 и DQ49. Я выправил эти ноги, лампочки загорелись. Вставил память и всё заработало. А теперь что-то произошло, и несмотря на то что лампочки горят, память в 3 канале не работает. Причем симптомы один в один как было с гнутыми ногами. Как назло ещё микроскопа нормального нету под рукой... |
gehka3 [ 18 мар 2019, 23:12 ] | |
Ноги отлично напаиваются "поверх" корней, при отломе верхней части, "иглой" Небольшая тренировка и всё получится Под 1366, как выше говорили, нормально подойдут ноги из 115х сокетов Выпаивать же ногу из сокета и садить новую - только с норм оборудованием и навыками, ибо прийдётся потом весь сокет менять |
ger1977 [ 19 мар 2019, 02:10 ] | |
пора бы тему закрыть господа модераторы,а то писателей много ради счетчика |
kyocera89 [ 19 мар 2019, 11:47 ] | |
К чему все эти заморочки с поиском донора? сними земляную ногу или ногу питания с той же платы которую ремонтируешь, и все дела) |
BloodRabbit [ 19 мар 2019, 16:40 ] | |
Припаять не смог, просто вставил ногу 1151 с донора поверх сломанной 1366. Эстетический вид конечно "ужоснах", но вроде работает. Сначала когда только поставил башню, при качании кулера туда-сюда на DDR тестере было видно, что проблемный контакт пропадает, но потом появляется. Потом плата поработала в собранном виде несколько дней, видимо процессор получше уселся в сокете и сейчас при качании башни лампочки все горят. Пока решил не трогать ничего т.к. боюсь совсем доломать. Кстати новый 1156 сокет с АлиЭкспресс доехал очень быстро, наверно недели 2. Оставлю на запчасти, может когда пригодится |
masterkill [ 18 апр 2019, 08:49 ] | |
сори что не по теме, подскажите ножка с 775 на 1151 подойдет? спасибо. |
BMA [ 18 апр 2019, 08:58 ] | |
Без обработки напильником - нет . |
ger1977 [ 19 апр 2019, 14:15 ] | |
Сообщение не в тему не уже ли зайца забанили Все ждал когда терпение лопнет у модераторов |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
