MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=109393 |
Страница 3 из 3 |
shnup [ 21 дек 2020, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MB gskl6-hitx-verf или Китайский MiniPC |
le0m писал(а): можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz нет нельзя. У них входное сопротивление разное. 6208 большими уровнями управляется. А в 6609 подтягивающие внутри стоят. В общем ищите ISL6208 |
shnup [ 22 дек 2020, 13:33 ] | |
le0m писал(а): приведите пожалуйста замеры сопротивлений и напряжений на дросселях. [/quote]После нажатия на кнопку питания напряжения такие: PL4 ~ 1V PL32 ~ 0.7V PL30 ~ 1.1V PL29 ~ 0V PL31 ~ 0V PL28 ~ 0V Ток по 12V 1.3А после загрузки ОС без нагрузки на процессор, PL30 ~ то пропадает совсем то появляется. Ток по 12V ~ 0.6 - 0.8A далее после запуска приложения Intel Processor Diagnostic Tool нагружается процессор на 100% Ток по 12V поднимается до 4.5А и подключаются следующие VRM PL29 ~ 0.7V PL31 ~ 0.7V PL28 ~ 0.7V Во время тестов комбайн выделяет много тепла. Все тесты проходят на ура. le0m писал(а): можно ли в данном случае ISL6208 заменить на 6609acbz отличаются конечно параметры но вроде не сильно? [/quote]в качестве теста попробуйте временно взять ISL6208 с линий PL29 PL31 я на этих VRM вообще не вижу попыток влючения при старте. Вероятно оно задействуется только под нагрузкой из OS |
le0m [ 22 дек 2020, 14:49 ] | |
shnup писал(а): в качестве теста попробуйте временно взять ISL6208 с линий PL29 PL31 я на этих VRM вообще не вижу попыток влючения при старте. да, я пробовал, не меняется ничего от слова совсем ничего. ну кроме того что эта проблема исчезает: le0m писал(а): И вот тут выяснилось что на этом драйвере U69 (ISL6208), в отличии от других, на ноге UGATE 0.6В (другие 0) BOOT 0.9В (4,7В) Также без шимления на PWM ногах драйверов просто висит 2,5В. Я ещё раз ШИМ поменял, мало ли. Безрезультатно. Заказал ISL6208.Я так понимаю что 1В с PL4 идет на комбайн, с комбайна должно начаться управление ШИМом по шине SDA, но шина пуста... и соответственно следующее питание процессора не поднимается. shnup писал(а): PL32 ~ 0.7V до замены шима у меня тут было 1,05В. shnup писал(а): и подключаются следующие VRM это наверное когда графика подключается...
PL29 ~ 0.7V PL31 ~ 0.7V PL28 ~ 0.7V |
shnup [ 22 дек 2020, 14:53 ] | |
le0m писал(а): без шимления на PWM ногах драйверов просто висит 2,5В. Да у меня также было при тишине ~ 2.5V le0m писал(а): это наверное когда графика подключается... там тесты по очереди идут и доп VRM врубаются еще до тестирования GPU. |
le0m [ 04 фев 2021, 20:30 ] | |
сказали что купили другой, этот пустили на органы. успел заменить неисправный драйвер ISL6208, результата ноль |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
