ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=95857 |
Страница 3 из 4 |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) |
vddspd - 0 В, vdd - 1.8, vref - 0.91 vtt - ? (не нашёл такое SO-DIMM DDR2 200 pinouts) ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- Неправильно сказал Vddspd 3.3 В (посмотрел на 200, а надо было на 199) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:11 ] | |
Acrobit писал(а): не нашёл такое да-да, все правильно. тупанул я. с ноутбуками мало общался яAcrobit писал(а): vddspd - 0 В по идее, должно быть 3.3в
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:11 ] | |
Даже не знаю, что ещё глянуть, выяснять почему PCIRST 4.25 =) Интересно конечно. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- bojfriend писал(а): по идее, должно быть 3.3в они и есть, я на 200 смотрел, надо было на 199 ) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:14 ] | |
прозванивайте куда еще идет pltrst |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:19 ] | |
Оу, на плате 74F125 есть, это буфер с Z-состоянием. Надо посмотреть куда он подключен. ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- Начал прозванивать этот буфер, оказалось GND коротит с A0, подумал, может специально посадили А0 на землю. Решил проверить конденсаторы вокруг, оказалось на двух керамиках коротыш... Думаю надо выпаивать, что скажите? |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:33 ] | |
Не имел дело с такими штуками, не понимаю логику их работы. Если коротыши, можно попробовать снять |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:35 ] | |
Походу я проеб-ся, звонилась катушка (черная в виде керамики), а второй звонился, потому что задевал соседний шупом, устал малясь походу. )))) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:37 ] | |
bojfriend писал(а): прозванивайте куда еще идет pltrst Я бы тут копал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Надо разобраться, почему не 3.3в. Поднимите ногу мульта, на которую приходит pltrst, и посмотрите уровень напряжения на контактной площадке при включении платы. Процессор живой, кстати? |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:40 ] | |
bojfriend писал(а): Я бы тут копал капаю, походу 4.25 = 3 + 1.25 или что-то такое, походу реально где-то здесь проблема. Хорошо что вы со мной ещё) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Процессор живой, кстати? да, подкидывал другой, ща ещё раз подмахну. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:43 ] | |
Acrobit писал(а): Хорошо что вы со мной ещё скоро я займусь своим делом. должны плату на ремонт принести. так что у вас не больше 30-60 минут ![]() |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 18:45 ] | |
Подкинул другой, ничего не изменилось. Странно, что кулер на полную молотит, интересно иногда, пару раз было, кулер снижал скорость, так и не понял из-за чего. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- bojfriend писал(а): скоро я займусь своим делом. должны плату на ремонт принести. так что у вас не больше 30-60 минут понял) Получается вроде бы как Север живой ) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 18:48 ] | |
поднимите ногу мульта. |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 19:09 ] | |
Отпаял, кулер стал реагировать, изменяет скорость, то вверх то вниз. Напряжение на контактной площадке под ногой PCIRST мульта 5 В, на самой ноге 0 В. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 19:16 ] | |
смущает меня название ноги, поэтому спрошу: 30 ногу у мульта подняли? если да, то сигнал pltrst с юга идет не напрямую(что маловероятно), а через транзистор или как-то еще, либо проблемы с югом или его питанием. склоняюсь, что с его питанием. |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 19:20 ] | |
bojfriend писал(а): смущает меня название ноги, поэтому спрошу: 30 ногу у мульта подняли? если да, то сигнал pltrst с юга идет не напрямую(что маловероятно), а через транзистор или как-то еще, либо проблемы с югом или его питанием. склоняюсь, что с его питанием. Точно 30, в краю ряда написано 38, в начале ряда 1, 30 нога помечена рисочкой на слое шелкографии. Пятак под поднятой ногой идёт на микросхему https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html и соединяется (звонится) с 8 выводом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Странно, но 8 вывод это выход) Что я запутался совсем. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Тфу, и должен быть выход) Соединен pltrst как раз через https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... HC14D.html, инвертирующий триггер Шмитта |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 19:34 ] | |
если это выход, то я ничего не понял. я в тупике., если честно. |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 19:38 ] | |
pltrst это вход мультика (30 нога), он соединен с выходом инвертирующего триггера Шмитта, на вход триггеру приходит 0 или 5 В, соответственно, по логике где - то должен быть ключ (транзистор) который и даёт эту инверсию. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- Того транзистора нет, оказывается тут каскадное соединение триггеров этих, PCIRST приходит с Хаба, проходит через триггер, инвертируется и подается на несколько оставшихся триггеров (чтобы раскидать по разным потребителям, разгрузить PCIRST хаба). Получается зря отпаял ногу) Походу тут всё хорошо) Что тогда не так не понятно. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 19:46 ] | |
это-то я понял. я не понял другое: зачем такие заморочки, если можно просто напрямую в мульт завести pltrst с юга... запаяйте ногу обратно на место и посмотрите на 93 и 94 ногах мульта уровень напряжения после включения. если там 3.3, то плата вышла в готовность. соответственно, следом должно идти считывание биоса. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Ага, теперь понял |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 19:49 ] | |
bojfriend писал(а): это-то я понял. я не понял другое: зачем такие заморочки Затем, чтобы разгрузить вывод хаба pcirst, pcirst идет не только в мультик, поэтому так заморочились, я в прошлом посте написал это. Спасибо что помогаете) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 19:55 ] | |
Я прочитал, просто одновременно сообщения отправили мы. Ну тогда остается только юг. Генерация на часовом кварце присутствует, перемычки все на месте? |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 20:00 ] | |
RSTOUT1# - 3.3 В RSTOUT0# - 0 В |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 20:02 ] | |
Acrobit писал(а): RSTOUT1# - 3.3 В RSTOUT0# - 0 В это с мульта выходы? замерить сопротивление относительно земли на RSTOUT0# |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 20:03 ] | |
bojfriend писал(а): Генерация на часовом кварце присутствует да, есть там. bojfriend писал(а): перемычки все на месте? как я понял, там только одна "важная" перемычка, это клиар кмос, она на месте. Остальные это LVDC для DVI и выбор типа RS (RS232, ...) ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- bojfriend писал(а): это с мульта выходы? Да, 93 и 94 выводы. Сейчас померю . ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- Померил, ничего вообще, как на 93 так и на 94 ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Смотрите, что заметил) Как конденсатор припаян, прямо на выводы) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 20:20 ] | |
Эту плату кто-то делал уже что ли? |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 20:21 ] | |
bojfriend писал(а): Эту плату кто-то делал уже что ли? Нет вроде, она девственница) Я тоже первый раз ремонтирую мать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- не знаю, как там кондер оказался) ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- Так и задумано наверное=))))))) |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 20:24 ] | |
А он там ничего не замыкает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- К биосу точно обращений нет? Может дело банально в слетевшем биосе, а мы тут ищем в дебрях ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Все, плату привезли мне. Так что я откланиваюсь... |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 20:29 ] | |
А он там ничего не замыкает? Нет, не замыкает, но он между PD1 и PD2) К биосу точно обращений нет? Может дело банально в слетевшем биосе, а мы тут ищем в дебрях нет, я бы заметил, там не так всё быстро происходит) Все, плату привезли мне. Так что я откланиваюсь... Удачи вам и спасибо за помощь) ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Вообщем весь день в труху) Всё свелось к замене Севера, как и предполагалось. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 21:17 ] | |
Acrobit писал(а): Всё свелось к замене Севера скорее юга |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 21:19 ] | |
bojfriend писал(а): скорее юга но почему юга? Он же отрабатывает нормально, ретранслирует что нужно и подымает сигналы все. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 21:19 ] | |
Acrobit писал(а): Вообщем весь день в труху учитесь. будете делать за 10 минут диагностику ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Acrobit писал(а): но почему юга? а кто биос читает? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
