Текущее время: 26 июн 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-8PE667
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:22
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron, 1717 MHz (17 x 101)
Системная плата Gigabyte GA-8PE667 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Brookdale i845PE
Компьютер работает устойчиво.
При замене процессора на Intel Celeron, 2200 MHz самопроизвольно выключается через некоторое время.
В чём причина?
Такая информация:
1.Виндовс ХП ставился на "медленном " процессоре. Однако, при замене процессора, прошло сообщение, что драйверы установлены и работают нормально.
2.При осмотре "быстрого" процессора в сокете, обнаружено, что след от радиатора на пасте отпечатался не по всей поверхности.
3.Блок питания имеет мощность 400 Ватт.
4.Биос при замене процессора не перестраивался ни по одной позиции.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8PE667
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:26
тут вся причина
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 11:05
Модератор
Модератор
1)Перегрев проверить той же Aida64/HWMonitor не трудно
2) Проверить поддержку платой процессора тоже.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 14:23
Отключение было столь внезапным, что проверка АИДОЙ не приходила в голову. Не получалось.
И со знанием дела соотнести процессор с мамой..... Именно поэтому и спросил, надеясь на подсказку, что что-то там не соответствует другому.
Внимательно переставил процессор, до полного прилегания по всему фланцу, в сокет, и прижал посильнее радиатор. Видимо, контакт стал полным, и сейчас выключения самопроизвольного нет. Я подозревал, что теплоотдача была плоха, но хотелось ещё и о согласии работы элементов услышать. Вроде, всё нормально сейчас. Всех благодарю.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
Старичка я нашёл ОКОЛО мусорного ящика, аккуратно стоял рядом. Отсутствовал радиатор и вентилятор на процессоре. Всё остальное на месте, и, что удивительно, в приличной чистоте. Винчестер не определялся. Программой АОМИ увидел, и подшаманил его, отформатировал, натолкал планок ОЗУ до 3 Гиг. На Семёрке, ходил всё-таки, медленно. Перешёл на ХП, и вот с процессором проблему решил.
В мастерской, стоит, голубчик, схемы, даташиты, конструкторские проги, печатки и прочее. Занятие достойное и посильное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
10
2314
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
